ronin44
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: BMW 530xd lci E61
Vymena vodnej pumpy
Piatok, 13. Novembra 2015, 10:58
Ahojte,
e61/M57N2 (173kW), kedy je odporucana vymena vodnej pumpy? Na predchadzajucich autach som vzdy menil spolu s rozvodmi, ale kedze toto ma retaz... No a ze pumpa prezije 180tkm, kedy planujem menit retaz+rozvody sa mi zda dost optimisticke...
Existuje nejaka prirucka so servisnym planom pre e6x? VW to ma standardne v servisnej knizke, ale pre BMW som nenasiel nic...
Dik
BMW 318d '18, 110kW
VW Golf 1.6TDi '17, 85kW
ex: BMW 530XDT '07, 173kW / Skoda Octavia '07, 1.9TDi, 74kW / VW Passat Var '06, 2.0TDi, 103kW / VW Golf GT Sport `08, 2.0TDi, 103kW / Opel Vectra `04, 1,9CDTi, 88kW / Opel Astra `98, 1.4, 66kW
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: Vymena vodnej pumpy
Piatok, 13. Novembra 2015, 11:44
Neviem ti povedat kedy menit ale kludne je mozne, ze prezije 180000. Na x3 160kw mi odisla pri 160000 a na e65 160kw po 230000.
Cafte
marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Piatok, 13. Novembra 2015, 18:29
kolko mas nalietane?
Piatok, 13. Novembra 2015, 21:21
menil by som ju az s termostatom, lebo davat na nu naspat ten stary asi moc nema zmysel...inak tie pumpy moc neodchadzaju, videl som jednu a ta mala tak 3x viac km ako ma tvoja kraska :)
Piatok, 13. Novembra 2015, 22:04
moja mala už volu pri 230tis ale taha visco, na E60 je el vrtula,takže tam by mohla viac....ale treba to meniť potom všetko naraz a je pokoj..
ronin44
Sobota, 14. Novembra 2015, 17:16
Mam cca.142k a menit rozvody chcem niekde okolo 180k... Oki, takze zatial nechavam ako je a neriesim...
Dakujem moc za nazor pani!
BMW 318d '18, 110kW
marc.o
Auto: 530xd f10
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 15:32
To je este asi skoro. To potom vymenis s rozvodmi.
bmw318DOMO
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: E60 530XD
Piatok, 26. Januára 2018, 09:34
A stalo sa vam aj to ze vam zacal ist piskot on vodnej pumpi lebo ja prave mam ten problem ze ked sa zohreje motor tak my zacne piskat je to uz na vymenu alebo meni sa tam len kladka ci ako to je ?
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 28. Januára 2018, 19:16
Ako prvé začne tiecť a nato začne naberať vôľu, čiže skôr by si vizuálne videl, že je okolo nej rozprskaná chladiaca, ak by už bola ko, pokojne vymeň pri rozvodoch, veľa krát pri výmene rozvodov cca 200000km je ešte origo vodná pumpa.
Tel.č. +421918113450
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Streda, 31. Januára 2018, 23:53
ja som ju menil s rozvodmi, a to pri cca 250 tis, nepamatam si presne. Vobec netiekla, mala maly vakel, ale ked uz to bolo cele rozobrate, tak som to dal vymenit ...
