pegotn
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW 740i
BMW poradte aky motor
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 21:48
Ahojte. Poradte mi aky motor najviac odporucate model E60 - 530d ... ci 160kW, 170kW alebo 173kW.
Pripadne ci mam ist aj do 525d alebo radsej 530d.
Dakujem
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Re: BMW poradte aky motor
Štvrtok, 12. Novembra 2015, 23:36
radeji 530D, jede to líp a žere stejně jako 525D (je to v podstate přiškrcená 530D )
a záleží kolik do toho chceš investovat LCI modely s 173kW motrem budou určitě dražší než starší 160kW.
BMW 530D E60
SQ sound instal
Piatok, 13. Novembra 2015, 00:34
525d 145kw facelift, idealne manual...po chipe neskutocny vykon aj spotreba, bez konkurencie
TANN3R
Registrovaný: 29.3.2015
Auto: E63 645Ci
Sobota, 14. Novembra 2015, 22:35
Nechápu, proč vůbec uvažuješ o 525d, když ojetiny stojí stejně 525 i 530d. Spotřeba i servis nastejno.
Původní 160kw verze je poslední nesmrtelná nafta s litinovým blokem, 170 a hlavně 173kw verze už mají problémy s rozvody a je třeba s tím počítat. 160tka má navíc výhodu, že jde u prvních kusů z výroby sehnat bez DPF.
E63 645Ci
Nedeľa, 15. Novembra 2015, 09:35
525 a 530 vo facelifte maju rozdiel v spotrebe tak do 1l, ale podla toho by som sa neorientoval
Najlepsie urobi ked bude hladat 6 valec a prioritu da vybave/stavu
pegotn
Auto: BMW 740i
Piatok, 20. Novembra 2015, 08:19
160kW som mal len som ju predal pred rokom a chcem zas len neviem ci 160kW alebo uz ist do 170 alebo 173.
Na 160 je problem akurat ze sa musia vymenit sacie zaslepky a na tych 170 a 173kW je neaka taka choroba?
Iba automat chcem
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 20. Novembra 2015, 08:34
problemy? DPF a rozvody
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Piatok, 20. Novembra 2015, 11:33
tie klapky budes riesit aj na 170/173, len uz nehrozi, ze ti ich nasaje...problem robia tym, ze po urcitom case uz dobre netesnia a okolo osi pretlaca olej...vcera sme asi hodinu cistili takto zas..pineny motor, hnus
pegotn
Auto: BMW 740i
Utorok, 1. Decembra 2015, 15:45
Oki dakujem.
Tak radsej priplatim a kupim uz 173kW ak najdem v dobrom stave :)
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 1. Decembra 2015, 19:34
Na 160kW verzii ste teda nepočuli o veľa prípadoch roztrhnutých rozvodových reťazí? Zaujímalo by ma, či môžem spávať kľudnejšie ako majitelia novších trojlitrov :D
Ešte by som chcel vedieť, čo si myslíte o tom, čo tvrdil jeden samozvaný odborník na českom BMW klube o automatických prevodovkách - údajne na nafťákoch vydržia v priemere dvakrát menej ako na benziňákoch. Dáva to zmysel? (Tipujem kvôli vyššiemu krúťáku?)
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 09:11
to netuším ako vyrátal tú presnú hodnotu že 2x menej, ale pravda je taká že vyšší krútiak a jeho strmý nábeh dáva prevodovke viac zabrať . . .
na druhej strane, určite tam tá prevodovka vydrží omnoho viac ako GM prevodovky v e39
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 15:05
ZF prevodovky su vskutku drziaky, najcastejsie sa vyskytne problem s mechatronikou. Prevodovka potom robi hluposti a radi naprd, trha, poskubuje atd... ale chyba je vacsinou v mechatronike. Da sa kupit samozrejme vymenny kus od ZF. Opravari prevodoviek na SK mechatroniku nerepasuju, aspon co viem.
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 15:44
Mozem potvrdit. Na E91 ZF 6HP19Z mi trhalo medzi dvojkou trojkou a to razantne.
Kontrola prevodovky: vsetko OK, prevodovka samotna ako nova, lamely nespalene, v oleji nebol ziadny sajrajt ani spaleniny ani kovove piliny.
Kontrola tlaku oleja v mechatroniku: chyba, vydrate piestiky ktorych je v mechatroniku zevraj 15, prepustali olej (nedrzali) tlak.
Vymena mechatroniku z Nemecka za fungel novy, prevodovka radi ako nova, uplne hladko.
Trhalo to hlavne pri nizsich otackach, kedy v samotnej prevodovke je beztak nizky tlak oleja a tie vydrate valceky tomu nepomahali.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
jurkyLE
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 15:47
a u koho si s tym bol? lebo keby si bol u lubaMT tak ti hned navrhne repas celej prevodovky :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
pejo
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 15:50
Nechcem robit reklamu, nie je to moja firma, ale AutoLabs v RK.
Prevodovka bola napojena aj na nejaky testovaci okruh oleja, a citane realne hodnoty a radila sama o sebe pekne.
Pri kontrole mechatroniku zistili netesnost, opotrebovanie tych valcekov.
Riesili to s typkami v nemecku, ci repas alebo novy a bolo to tak opotrebovane, ze sa daval radsej novy.
Ak by sa repasovali, poslali by z nemecka repasovany mechatronik priamo podla cisla prevodovky, roku vyroby atd...
BMW E91 320d LCI
