maroha
Registrovaný: 23.10.2015
Auto: BMW 525 touring
BMW 525 d touring
Piatok, 23. Októbra 2015, 14:42
caute,kupil som si 525 d touring a mam pocit, ze niekedy pri startovani mi to 3 krat pretoci a az potom nastartuje. Niekedy mi to nastartuje na supu. Baterku mam tam uplne novu.
Dakujem za radu
Re: BMW 525 d touring
Piatok, 23. Októbra 2015, 18:07
Vstreky, starter, bateria,....
Ako dlho mas tu novu bateriu? Deje sa to za studena, ci za tepla? Nemenil si palivak?
maroha
Piatok, 23. Októbra 2015, 19:13
zajtra bude tyzden co mam novu baterku.menil som vtedy vsetky filtre a aj olej.
a skor za studena mi to robi.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Sobota, 24. Októbra 2015, 07:39
nestresuj, mas to OK, co by si chcel aby to startovalo ako embecka po zostelovani predzapalu? Ten diesel sa musi pretocit aby nastartoval :^o
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Sobota, 24. Októbra 2015, 07:57
mne diesel startuje na supu, az som prekvapeny, ze to tak ide.
takze nieco tam nebude mat OK
jurkyLE
Sobota, 24. Októbra 2015, 08:05
no predssa len, pri starsom aute by som to neriesil, pokial to nestartuje nejako extremne dlho...vsetko zalezi od stavu a najazdu, od stavu vstrekov, cerpadla, pada nafta/nepada nafta, stara baterka/nova baterka, stav startera atd. atd., nie je to nove auto
pise, ze 3 krat pretoci a startne, co podla mna je v poriadku :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Sobota, 24. Októbra 2015, 09:28
Urob video
maroha
Pondelok, 2. Novembra 2015, 16:09
Dnes uz bolo rano chladno a tocilo mi to dlhsie.Neviem kde je problem
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 2. Novembra 2015, 23:30
že by žhavicí svíčky či jednotka žhavení KO ?
Utorok, 3. Novembra 2015, 01:24
Mi00wa napísal:
Srsly? Uz si videl aby pri odidenom zhaveni na tychto motoroch dlho startovalo?
Lebo ja nie...
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 3. Novembra 2015, 08:12
napsal že ráno bylo chladno a dlouho mu to startovalo, což vyplývá že by systém žhavení nepracovalo správně.
Utorok, 3. Novembra 2015, 10:26
Este raz...uz si niekedy u M57 videl aby napriek zlemu zhaveniu dlho startovala? Ja ani raz. Ked to nezhavi je start znatelne horsi a hned po starte motor viac trasie, ale zeby musel dlho tocit, to nie.
Preto sa pytam, ze ci mas ine skusenosti s tym
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 3. Novembra 2015, 11:08
Většinou odchází jednotka žhavení, kde už nežhaví vůbec.
Taky jsem měl problém s žhavením, sice delší start ale vibrování vůbec.
Prvně bych ho poslal na diagnostiku.
Utorok, 3. Novembra 2015, 17:51
Mi00wa napísal:
mal som niekolko aut s odidenou RJ zhavenia a laik by rozdiel 0,5-1s pri starte nespoznal, nemyslim si, ze to nie je bezne pozorovatelne
Naposledy upravil/-a PeqpeK v Utorok, 3. Novembra 2015, 18:42, upravené celkom 1 krát.
Bedro
Registrovaný: 19.12.2012
Auto: E61+ nebavoraky
Utorok, 3. Novembra 2015, 17:53
jurkyLE napísal:
Mne 525d startuje pre mna az prekvapivo hned na brnk aj v lete aj zime, cize uplne ok to asi nebude a najma ak pise ze raz tak, raz tak, riesil by som to. Aj starsie auto moze fungovat ako ma, ale niekomu staci ze to vobec nastartuje a jazdi.
E61 525d
A6 3.0 V6 tdi quattro
MX3 2.5 V6
Rozmýšľam prakticky, riadia ma emócie.
,,nezabudni odkiaľ si,,
