peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Hucanie, drhnutie pri lavom prednom kolese.. brzdy ?
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 15:49
Caute.
Mam BMW e60, 530d A/T, r.v. 2007.
Siel som trasu Komarno -> Bratislava -> Presov.
Na zaciatku pocas brzdenia bolo vsetko ok ale niekedy tesne pred Presovom to zacalo. Pri brzdeni v rychlostiach nad cca 10-15km/h je vsetko ok a nic nehuci ale akonahle brzdim pod touto rychlostou tak mi divne huci respektive akoby daco drhlo. Zvuk ide akoby od predneho laveho kolesa.
Co myslite, ze to moze sposobovat? Zatrepany kotuc spinou resp dosky zatrepane?
Skusal som aj funkciu Hladat ale naslo mi z 0 prispevkov tak ma neukamenujte ak sa pytam nieco co uz bolo riesene v minulosti.
Dakujem Vam za rady.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Re: Hucanie, drhnutie pri lavom prednom kolese.. brzdy ?
Pondelok, 12. Októbra 2015, 23:11
Treba poriadne dotiahnut kolesa. Ver mi ze to pomoze.
peter9898
Utorok, 13. Októbra 2015, 15:43
Ahoj.
Dakujem za radu.
Skusil som nanho vytiahnut kluc ale ani jednou srubou som ani len nepohol. Neviem ci je to tym ze som nejedol alebo ci su fakt tak dotiahnute. :/
P.
Stop&go
Registrovaný: 29.1.2013
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 07:46
my sme to mali na pravej strane to robilo bol som s tym v servise a mi povedali ze to vedia urobit ale ze ved to nie je nic vazne
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Piatok, 16. Októbra 2015, 15:06
Skús sa rozbehnúť na cca 15-20km/h a brzdi štýlom pumpovania do prdzy, čiže brdza, pustíš, brzda pustíš, brzda pustíš..až do úplného zastavenia. Najlepšie by bolo, keby sa niekto na predné kolesá díval z vonku. Ak budeš počuť búchotanie, tak silentblok predného ramena KO a ak bude stáť niekto vonku, tak bude vidieť, že koleso/kolesá lietajú pod blatníkom dopredu - dozadu, hore - dole.... Moje malo raz tento problém a počul som, že to je dosť častá porucha, keďže nápravy na E60/61 sú veľmi citlivé.
peter9898
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 10:48
Vdaka chalani za rady
Tak bol som s tym v servise a povedali mi, ze brzdova doska z vnutornej strany bola strhnuta a slo slo zelezo na zelezo...
Mal som stastie ze sa neprivarila pocas brzdenia ku kotucu a aj v tom, ze ho neznicilo.
Vymenili dosky a zatial bez problemov.
P.
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 11:36
A kotuc nechali tak? Na LP kolese, vnutornej doske mas snimac opotrebenia, neverim, ze by sa zodrala vnutorna diska bez vystrahy...
Pri vymene ti dufam stiahli kotuce...
Kazdopadne tymto sa odstranil dosledok a nie pricina, dosky sa musia drat rovnomerne, ak nie, je tam problem.
Takisto treba riesit obe strany, nie, ze ti vymenia vlavo a vpravo nie...so stacanim detto
peter9898
Pondelok, 19. Októbra 2015, 11:31
Cely brzdny system prezreli. Ze kotuce su este ok aj loziska ci naboje ci co ale, ze ak by som na tom este kusok pojazdil tak by asi aj tie kotuce trebalo vymenit. Dali nove snimace, vsetky predne dosky pomenili (za ATE),prezreli strmene.
Zatial spokojnost. Dufam, ze ma radost neprejde po case.
Coskoro pojdem menit aj zadne dosky tak dam preverit aj predok preventivne ci sa dosky z vnutornej strany neodcuchavaju rychlejsie resp. nejak neumerne.
Pondelok, 19. Októbra 2015, 12:32
A stiahli ti tie kotuce?
peter9898
Pondelok, 19. Októbra 2015, 15:20
Co znamena stiahnut kotuce ?
Ci ich zlozili ?
To neviem.
Pondelok, 19. Októbra 2015, 15:32
peter9898 napísal:
Ci ich zlozili ?
To neviem.
ci ich osustruzili...
peter9898
Pondelok, 19. Októbra 2015, 15:48
Neviem ale asi skor nie ako ano.
