jarohacko
Registrovaný: 5.10.2015
Auto: bmw 530d e60
vynechavanie motora 530d e60
Pondelok, 5. Októbra 2015, 20:32
Nazdar
Kupil som bmw auto islo super hladko automat radil super. Auto mi zacalo vynechavat. Bol som na diagnostike a vykazovala chybu vahy vzduchu a teploty vzduchu. Doslova pisalo skrat na pluse vahy vzduchu a snimaca teploty vzduchu. Po vymazani chyboveho hlasenia to prestalo robit. Po prejdeni asi 5 km to zacalo robit znova. Auto sa chva tak ako keby neodpalovali vsetky valce. Robi to vacsinou na nizkych otackach. Ked mu slapnem na plyn tak sa ide odtrhnut z cesty. Dokonca ked ostanem stat tak auto obcas aj zhasne. Prosim surne o radu.
Ďakujem
Re: vynechavanie motora 530d e60
Utorok, 6. Októbra 2015, 06:22
Odpoj na skusku egr,malo by to zacat ist....chyba motora svieti?
jarohacko
Auto: bmw 530d e60
Utorok, 6. Októbra 2015, 07:00
chyba motora svietila ale po vymazaní chýb prestala.
Utorok, 6. Októbra 2015, 07:15
Skus to egr na 90% bude problem tam....
jarohacko
Auto: bmw 530d e60
Utorok, 6. Októbra 2015, 09:51
vyskusam dam vediet ci to pomohlo
uz som objednal aj novu vahu vzduchu
Utorok, 6. Októbra 2015, 12:14
vahu mohlo vypísat na zaklade egr.....
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 6. Októbra 2015, 12:35
hlavne to pories cim skôr, aby ti zly chod motora nedojebal automaticku prevodovku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
jarohacko
Auto: bmw 530d e60
Utorok, 6. Októbra 2015, 12:45
dnes sa na to pozriem
jarohacko
Auto: bmw 530d e60
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 19:25
Takze egr odpojene z mapy aj som ho zaslepil ale auto mi obcas seka tak isto. Este mi ma chalanisko pozriet cez diagnostiku trisky. A potom ked to nebudu tak uz neviem co s tym
jarohacko
Auto: bmw 530d e60
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 19:27
Zaujimave je len jedno ked motor prezeniem tak 170 potom ide ako hodinky
Pondelok, 12. Októbra 2015, 00:28
treba to vidiet na poriadnej diag
Pondelok, 12. Októbra 2015, 05:52
Daj to pozriet takto sa daleko nedostanes.....
