Foun
Registrovaný: 6.9.2015
Auto: BMW 535d
BMW 535d e61 Aktivní řízení
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 13:16
Mám BMW e61 a začala mi svítit kontrolka + hláška na idrivu s poruchou aktivního řízení. Řídící jednotka normálně komunikuje a diagnostika ukazuje chybu: 613D elektr. Sperrenfehler. Na foru 5series.net (http://5series.net/forums/e60-discussio ... ng-109212/) jsen našel stejný problém, kde by měl být problém v kabeláži mezi jednotkou a aktivním řízení. Zatím jsem kontroloval tak jak je uvedeno v odkazu kabeláž v podběhu a je v pořádku. Dále někdo uvadí, že měl poškozený kabel u konektoru řízení a vyndával alternátor a držák motoru aby se tam dostal. Máte někdo nějaké řešení tohoto problému? Děkuji
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Re: BMW 535d e61 Aktivní řízení
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 08:21
Ja som mal to iste , mal som chybnu riadiacku , no ty mozes mat chybu , snimac uhlu natocenia volantu
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 09:50
to mas predFL? na e60tkach zvyklo zatekat do interieru cez skrinku riediacej jednotky motora, ktora je pred sedadlom spolujazdca zo strany motora a kvoli tomuto zhnila RJ aktivneho riadenia (par chalanom sa to tu uz stalo), ktora je pod sedadlom spolujazdca. Osobne by som sa pozrel, ci sa netopi vo vode, pripadne ak to uz niekto susil predtym, ci na nej neni vidno vodny kamen.
pozret sa to da celkom jednoducho, vyhodis sedadlo spolujazdca, par plastovych list okolo spolujazdcovych dveri a pod kobercom je ta RJ
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
Foun
Auto: BMW 535d
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 13:44
Řídící jednotku jsem měl samozřejmě vyndanou, jednotka už byla v minulosti asi vykoupaná, ale znova jsem ji vyčistil a bez problému komunikuje s diagnostikou. Řízení nefunguje třeba 500km a potom dalších 300km funguje. Dnes jsem si hrál s kabeláží u řízení a zase to funguje. Vypadá to opravdu na problém v kabeláži, tak jak jsem psal v úvodním příspěvku.
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 21:23
Videl som ju par krat zlomenu pod sedacku napr...
Piatok, 9. Októbra 2015, 10:07
skus vypinovat konektor mozno najdes zradu v zlomenom/zhnitom pine
lele
Registrovaný: 20.7.2015
Auto: E46
Pondelok, 12. Októbra 2015, 11:38
Prepáč že sa pchám do tvojeho vlákna. Ale mám tiež problem vyhadzuje mi kontrolku riadenia a auto mi zhasina. Zničoho nič mi zhasne vyhodi kontolku zastavim nastartujem a zase to ide niekolko 100km a potom to spravy znovu.
TT-SIMIK Vedel by si sa mi na to pozriet ? Som kusok od HC takze do TT by to bolo super zbehnut.
Pondelok, 12. Októbra 2015, 11:53
Volaj......
Fery535d
Registrovaný: 2.10.2019
Auto: Bmw e61 535d
Streda, 2. Októbra 2019, 16:47
Zdravím pánové mám úplně tu samou chybu jak jste problém vyřešili ? Děkuji
