axyd
Registrovaný: 27.2.2010
Auto: BMW 525d Touring
e61 za jazdy skape
Utorok, 22. Septembra 2015, 19:22
caute.chcem sa Vas spytat.auto e61 525d 2006 automat, mi pocas jazdy skape a ukaze chybu motora.po case zas ide nastartovat a ide normalne.urobi to tak raz do tyzdna.diagnostika nic neukazala.neviete co to moze robit?Dik
Re: e61 za jazdy skape
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:15
Chod na poriadnu profi diag :!: Pokial svieti DDE, musi tam byt zapisany problem :!: :!: :!:
axyd
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:30
Praveze po chvili ked nastartujem tak nesvieti ziadna chyba.
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:38
Ale v rj bude uložená,teda pokial nieje odstranene dpf softwarovo ktoré tie chyby zakrýva(ale vieme aj to riešiť)........prave riešim jednu E60 z NR a skapina za jazdy, chyba žiadna....ale odkedy je auto u mna tak ta kurva ne a ne skapat..... :mrgreen: :mrgreen:
axyd
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:45
Nieje odstranene vobec ani pdf.este ukazuje 39000km do konca.tiez som myslel ze to bude asi pdf-kom
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:49
ja som nemyslel že to robi dpf......ale ak by si v rj po zhasnuti motora nemal zapisanu chybu,tak soft odstraneneho dpf to prekríva......ak maš vykon tak pripchate dpf to nerobí....
axyd
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:51
Straca aj vykon obcas
Utorok, 22. Septembra 2015, 21:56
treba to mrknut......
axyd
Utorok, 22. Septembra 2015, 22:02
Ok dik.skusim ist tu v Ba na normalnu diagnostiku do bmw.inak u teba som uz bol.si mi daval novy kompresor na podvozok a denne svietenie atd... :smile:
Utorok, 22. Septembra 2015, 22:25
Joale vtedy do neskapínalo nie...)))))????to by sme určite riešili..))).....kludne sa ozvi nieje problém to čeknut...
axyd
Utorok, 22. Septembra 2015, 22:50
Vtedy nie.to uz bolo davno.ozvem sa.dik
axyd
Piatok, 2. Októbra 2015, 15:38
Tak bol to snimac vackoveho hriadela
