Luky3333
Registrovaný: 21.6.2015
Auto: BMW 535D
Trasenie motorom
Pondelok, 31. Augusta 2015, 01:23
Zdravím mam taky problém....všimol som si že od 1300ot/min-2000ot mi trase z motorom keď mu prudšie pridám. Je to 535d 200kw, predtým mi tiekla tri krát voda z motora tak som tam dolieval destilku...nemôže to mat nejaké spojenie napr tesnenie pod hlavou alebo niečo take? Všimol som si ešte že pri takomto pridaní plynu mi ako keby od niekadial svištal vzduch do interiéru z ľavých dverí čomu absolútne nechápem, máte s tým nejaké skúsenosti?
Re: Trasenie motorom
Pondelok, 31. Augusta 2015, 07:37
vyriesil si tu netesnost? odkial tiekla?
svistanie od dveri mi pride trochu nerealne, ale ak to ide z motoroveho priestoru tak by to mohlo suvisiet s tym trasenim, urcite to treba fyzicky skontrolovat
Luky3333
Auto: BMW 535D
Utorok, 1. Septembra 2015, 20:37
Dneska som otvoril kapotu a videl som ofrkany olej po trubkách kade tade skúsil som naštartovať na voľnobehu som aj pridával a nikde nič neunikalo a potom začalo auto pri pridaní strašne dymiet mam DPF vybrané ale toto je už moc podľa mna to začalo zrat olej....môže to byt hlava?
Utorok, 1. Septembra 2015, 21:41
toto mozu byt stopy oleja kludne aj od vymeny olejoveho filtra...pripadne ho skus s momentakom dotiahnut ci nie je volny (aj ked vacsinou ho mam problem po debilkoch odtiahnut)
akej farby je ten dym z vyfuku?
Luky3333
Auto: BMW 535D
Utorok, 1. Septembra 2015, 22:42
Okej pozriem to :-) Vďaka za radu....ten dym je taký ako keď je DPF vybraté len teraz mi ide tri krát viac ako pred tým a príde mi že je aj tmavší ale nemôžem ho bližšie pozrieť lebo na mieste keď pridám dymí tak isto ako dymilo len pri zošliapnuti ho je viac keď je auto v pohybe vidím to v spätnom a auto za mnou ani nevidno...nie preto lebo je taký čierny ale preto lebo ho je veľa
Utorok, 1. Septembra 2015, 22:43
Luky3333 napísal:
to zrejme znamena, ze je cierny...cize vela paliva/malo vzduchu...bol si s tym v servise?
Streda, 2. Septembra 2015, 02:43
Skontroluj koleno vytlacnej turbohadice hmatom zospodu-je to turbohadica k egr ta hruba do sania na pravo hore pod deklom....prasklina byva zo spodu hadice v tom zhybe a laik si to malokedy vsimne.....vymenili sme ich zo 30ks.....
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Streda, 2. Septembra 2015, 12:55
Skus si mrknut aj separator oleja...mne z neho tiekol olej, mal som ho vsade okolo vstrekov. Raz za cas to pretieklo na zvody a vtedy mi valilo dym...separator som vymenil a odvtedy mam sucho a uz mi ani nedymi...
Luky3333
Auto: BMW 535D
Streda, 2. Septembra 2015, 22:07
Dobre pozriem to :-) v servise som nebol nakoľko to dávam môjmu kamarátovi ktorý je šikovný a ten je na dovolenke tak musím počkať s tým ale určite napíšem čo to bolo ďakujem za rady :-)
Luky3333
Auto: BMW 535D
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 13:05
Len čomu stále nechápem je to čo mi sičí z ľavej strany motora sičí to tak pri pridaní plynu že to až do interiéru preniká a na voľnobehu nič možem pridávať koľko chcem
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 19:03
To sycanie bude s velkou pravdepodobnostou derava ta vysokotlakova hadica od turba. Na volnobehu to nepocujes preto, ze tam netlaci tolko vzduchu, ked to nie je pri vykone...
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 19:34
presne tak, malo vzduchu a toto je prejav uniku, tipujem to na tu hadicu co pisal simik...
renzo776
Registrovaný: 27.11.2008
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 20:13
SIMIK dal dobrý tip, ja som zažil to isté cestou do Grécka, dym ako z lokomotívy, žiadny záťah, olej rozostriekaný po všetkých hadiciach, krytke olejového filtra atď a auto išlo do kopcov ako na 5 valcov, automat chudák nevedel čí je :D fakt, treba skúsiť to koleno, výmena na 15 -20 min ..odporúčam kúpiť nové a nešpekulovať s používaným. (Ja som cestu z GR zvládol vďaka textilnej páske - parádna vec, odporúčam mať v kufri pre istotu)
BMW E61 530dA
ex BMW e38 740i 6q.
ex BMW e34 535i M-Tech
ex BMW e36 320i Touring
ex BMW e30 325ix Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 525Tds Touring
ex BMW e32 730iA
ex BMW e34 520i 24V
Luky3333
Auto: BMW 535D
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 16:02
Dneška mi zasvietila kontrolka increased emission a vyhodilo check motora ako som čítal je to spojené s DPF len na ho mam vybratý....čo to môže byť? Zajtra už idem do servisu
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 19:00
Luky3333 napísal:
toto nema spojitost s DPF, je to tou dierou v sani...privelky rozdiel pozadovaneho vs realneho plniaceho tlaku
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
