lomko
Registrovaný: 2.2.2011
Auto: BMW 525 d
Problém so servom E60 525d...
Piatok, 21. Augusta 2015, 22:31
Zdravím, potrebujem pomôcť s problémom so servom, keď chcem zaparkovať auto ide mi strašne ťažko točiť volantom ako keby servo ani v aute nemám, o trošku ľahšie sa mi krúti volantom ked chcem odbočit do 90 stupnovej zákruty a pribrzdím, ale počas plynulej jazdy mi ide ľahko. Dopredu chcem upozorniť že servo-riadenie je repasované v PST asi pred 9 mesiacmi, sú vymenené všetky tyčky, kĺby, tlmiče, uloženia ako majú byť. Najprv si myslel mechanik, že to bude servočerpadlom, tak sme ho objednali, vymenili a auto ide ako pred výmenou. Olej vymenený, odvzdušnený a nikde neuniká. Remenica je ok a aj remene sú nové, vie mi niekto povedať čo to môže byť??? Ďakujem...
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Re: Problém so servom E60 525d...
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 11:12
Ahoj, active steering mas?
Neviem sice presne v com by mohol byt problem, ale vsimol som si u seba, ze pocas kalibracie active steering ide volant v istom momente tazsie - ked treba trafit "nulovy bod". Potom sa to opat prepne do "modu s posilnovacom".
Ale ako vravim, je to iba pozorovanie, netusim, ci to moze byt tvoj problem. Kedze sa zda, ze vsetkych standardnych vinnikov si uz vylucil, preto to spominam:)
lomko
Auto: BMW 525 d
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 12:54
Neviem či mám aktívne riadenie, ale problém mi to robí najväčší vtedy, keď by to malo ísť ľahko. tzn. že ked parkujem a auto nieje v pohybe tak volantom sa točí neskutočne tažko a tak by to nemalo byť, či už je aktívne alebo nieje. Nemám šajnu čo by to mohlo byť a nechcem zasa platiť prachy za zhodenie riadenia a poslanie ho do servisu na testy či je ok, myslím že po 9 mesiacoch ked aj bolo repasované nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu, lebo si dávam nato počas jazdy pozor (viem čo ma to stálo).
