Luky3333
Registrovaný: 21.6.2015
Auto: BMW 535D
Active steering fail
Sobota, 1. Augusta 2015, 13:38
Ahojte. Hľadal som na tomto fóre množstvo tém len nikde som nenašiel odpoved na môj problém. Dnes keď som išiel do ľavotočivej zákruty mi zasvietilo toto http://youtu.be/DrtKnwis8LE volant sa mi vykrivil takže keď chcem
Ist rovno musím ho mat v polohe ako keby som točil do ľava....všimol som si že mam trochu menej serva chcem ho tam doliať len neviem či to problém vyrieši....viete mi niekto s tým pomôct čo by to mohlo byť?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Active steering fail
Sobota, 1. Augusta 2015, 14:54
Prvně bych zašel na pořádnou diagnostiku. Pak hledat příčinu.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Sobota, 1. Augusta 2015, 18:01
ty mas stvorkolku ?
pravdepodobne by pomohlo nakalibrovat senzor natocenia volantu...viem pomoct
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 20:21
Potrebujes nakalibrovat active steering. Skus nastartovat, vytocit plny dolava, plny doprava, naspat na stred, vypnut motor. Znovu nastartovat, ak chyba nezmizne, skus to zopakovat. Ak nezmizne ani tak, treba to nakalibrovat cez diagnostiku.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 21:01
a nejdřív dolij olej do serva, ale ten co tam patří !
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 3. Augusta 2015, 01:17
Stalo sa mi to keď som prechádzal cez jeden hrbol ktorý bol na ceste...nebolo to nič vážne každý deň cez neho jazdím vyhnúť sa mu nedá lebo je to kovový spoj ktorý spája dve časti cesty...ako náhle som prešiel po ňom tak mi to zasvietilo a volant sa vykrútil....a nie neni to štvorkolka...vieš mi poslať link ktorý servo olej tam patrí? Je to 535d 2006
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 3. Augusta 2015, 09:41
na víčku to je napsané (už si to nepamatuju) ale nejdřív se podívej jestli je toho dost, měrka je součásti víčka.
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 3. Augusta 2015, 10:56
Mam to rovno na ryske v strede
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 3. Augusta 2015, 11:27
tak zkus vymazat adaptaci, nastartuj a na místě toč plným rejdem doprava a potom doleva, potom zpátky volant vyrovnej do středu, vypni motor a zachvíli nastartuj znova kontrolka už by neměla svítit.
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 3. Augusta 2015, 13:16
Už som to spravil asi 4 krát a nepomohlo to
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 3. Augusta 2015, 14:00
Tak už jedině Diagnostika. :(
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Pondelok, 3. Augusta 2015, 15:11
Na viecku servooleja budes mat napisane bud ATF (mas ATFko) alebo CHF11S (mas CHFko). Bezne dostupne v kazdej predajni s olejmi a nahr. dielmi. Ale tvoj problem bude skor senzor natocenia volantu alebo servo odchadza....
Olej by som kazdopadne vymenil ak by to aj bol len senzor....
Cafte
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 3. Augusta 2015, 22:24
Teraz večer som naštartoval a volant sa narovnal no kontrolka stale svieti...som zvedavý či keď nastartujem znovu či sa vytočí...každopádne ráno idem do servisu
H@wky
Pondelok, 3. Augusta 2015, 22:47
ale original BMW :bmwball:
Mi00wa napísal:
Mishroom
Pondelok, 3. Augusta 2015, 22:51
Luky3333 napísal:
Skus este na par min. odpojit baterku - ak je to senzor natoc. volantu mal by sa zresetovat a chvilu by to mohlo fungovat....
Ale ak ides rano na diag nechaj to tak nech tam je chyba pritomna.....
az potom vyskusaj mozno ti to chvilu pojde, kym pride diel....
Cafte
