local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
535d LCI - aka nova bateria
Streda, 29. Júla 2015, 14:01
Zdravim, bol som v Automotive na preventivnu prehliadku, pritom mi spravili test baterie, podla testu je stav baterie 79%, odporucali vymenu. moje auto 535d LCI, 09/2009, cca 180 000 km, myslim ze baterka este menena nebola.
A moje otazky:
1. Odporucali by ste pri takomto stave uz vymenu alebo zatial este staci? auto nema ani naznak problemov suvisiacich s bateriou, vacsinu casu stoji v teplej garazi, nastartujem ho mozno raz za 2 tyzdne, ked uz tak na dlhsie trasy.
2. Aku baterku by ste odporucili? Ja by som dal asi http://autobaterie.heureka.sk/exide-mic ... 00a-ek920/
dik za rady.
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Re: 535d LCI - aka nova bateria
Streda, 29. Júla 2015, 16:36
6 rocna bateria je podla mna uplne v pohode. A ak nemas ziadne probleny (startovanie, divne problemy s elektronikou), ja by som ju nemenil. Navyse pri tvojom najazde raz za dva tyzdne dlhe trasy.
local
Auto: nonBMW
Utorok, 4. Augusta 2015, 15:01
acid napísal:
Dakujem, zatial teda bateriu este asi menit nebudem. A odporucania na typ/znacku baterie, ked uz sa o tom bavime? Nikto nic? Presiel som orientacne par for, v ktorych sa baterie spominaju, ale ziadne konkretne dobre rady som nenasiel.
Utorok, 4. Augusta 2015, 18:04
Exide a bosch davam iba nic ine...
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Utorok, 4. Augusta 2015, 20:01
zdravím vospolok.
Originál som mal BMW - BANNER, tak som po 7 rokoch prevádzky kúpil AGM od Banneru. Zatial cca po roku všetko OK.
drž si :D
Utorok, 4. Augusta 2015, 22:08
Origo BMW je bosch pokial sa nemylim....ci....?
Utorok, 4. Augusta 2015, 22:58
Baterka sa sama ozve...skor ako bude uplne kaput bude hadzat hlasky takze nebal by som sa
Streda, 5. Augusta 2015, 10:30
do nejakeho roku by to mali byt boshky ale niekto minule robil rozbor a vraj su to uz exide, kto ho vie
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Streda, 5. Augusta 2015, 17:12
ja som mal vo svojom od vyroby exide (non agm) teraz mam uz dva a pol roka exide agm a zatial ziadny problem
Streda, 5. Augusta 2015, 17:19
To je daka blbost... z vyroby tam bola na 100% orig BMW.
local
Auto: nonBMW
Streda, 5. Augusta 2015, 19:23
PetoK napísal:
Dneska som sa bol pozriet v svojom aute, mam tam original AGM baterku oznacenu BMW AW: 61 21 6 924 022 teda 90Ah dodavanu BMW, vyrobca je zrejme Varta.
Vid foto.
Streda, 5. Augusta 2015, 21:07
Jasne,taketo nieco som myslel... a nie nejaky exide... original musi mat stitok BMW s cislom dielu.
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 10:40
nejaka exide
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 11:04
Tak to je ok.... aj tu je vidno ze orig dodavaju viaceri vyrobcovia...
local
Auto: nonBMW
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 18:31
jararak napísal:
nejaka exide
Cau, na obrazku vidim ze je udavana americka adresa Exide, len pre zaujimavost, to foto je z europskeho auta? ci z americkeho?
