LittleBoyMark
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW e60
Problemy s vykonom a divny zvuk z motora
Pondelok, 27. Júla 2015, 15:59
Ahojte precital som si vela tem co tu je a asi sa dozviem to iste ako som uz cital ale chcem sa aj tak spytat
Mam e60 z 2005 535d automat so 370 000km origo dialnicne s povodnym DPF
1.Spojka divno radi takze podla vsetkeho hydrospojka ale pritom na diagnostiky chyba na spojke nie je ziadna
2.Mam v poslednej dobe problem s vykonom a padaju mi otacky viem ze je jedna triska vhodna na vymenu podla diagnostiky ale mohol by vykon byt obmedzeny aj niecim inym? Napr tym ze DPF je uz vyradene aj ked diagnostika bola dobra?
3.Nezvycajny zvuk z motora ako keby bol natrhnuty nejaky remen a bucha o nejaku inu suciastku (ak sa podari pridam nahravku)
Ak duplikujem temy tak sa predom ospravedlnujem
Dakuje za info
Re: Problemy s vykonom a divny zvuk z motora
Pondelok, 27. Júla 2015, 16:02
- ak mas vadny vstrek tak by som na tom moc nejazdil
- priepustnost DPF sa da zmerat cez diagnostiku
- s divnymi zvukmi odporucam navstivit mechanika (specializovaneho na bmw)
LittleBoyMark
Auto: BMW e60
Pondelok, 27. Júla 2015, 16:04
PeqpeK napísal:
Zabudol som k tomu divnemu zvuku dopisat ze raz to robi a inak zase nie preto neviem odsledovat cim to je
