vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Strata vykonu e60
Štvrtok, 16. Júla 2015, 12:38
Zdravym pani,chcel by som vas poprosit o radu.Precital som si viac prispevkov aj s podobnymi problemamy ale bol by som vdacny za zhodnotenie od odbornikov.
Mam E60 2005,160KW Automat,cca 204000km.Moj problem je nasledovny,ked sa auto snazi akcelerovat tak pri cca 2800-otackach auto strati vykon a nechce preradit len tlaci bez vykonu a asi po 10-15 sekundach zaradi trhnutim.No ked autu nedavam plny plyn a auto sa drzi pod 2800 otacok tak nie je problem a auto ide.Bol som dnes na diagnostike a prikladam aj foto chyb(ospravedlnujem sa za kvalitu).Len dodam ze asi pred 4 tyzdnami boli menene vsetky zhavice a rele zhavenie kde mi bolo povedane ze DPF je z casti pripchaty ale nie je to vobec kriticke a priechodnost je este v norme.No teraz mi bolo povedane ze tam mam vysoky spatny tlak ktory to moze sposobovat.Preto by som vas chcel poprosit a zhodnotit aby som vedel co by bolo najlepsie spravit ako prve a auto ma nenechalo stat.
Dakujem
Re: Strata vykonu e60
Štvrtok, 16. Júla 2015, 13:42
tak to uz vyzera dost zle...kazdopadne test DPF sa robi inak...
po vymene vstrekov si dal zapisat nove korekcie? ako vyzeraju aktualne korekcie?
vanco
Auto: 530D E60
Štvrtok, 16. Júla 2015, 15:10
Nemenil som vstrekovace ale zhavice a rele zhavenia.
Štvrtok, 16. Júla 2015, 15:43
Máš tam niekolko nasobne prekročný spetny tlak DPF, nieje čo moc merat...je tam aj zapísaná chyba.......vyčisti alebo vymen,alebo daj odstraniť......čo si zvoliš je na tebe.....
vanco
Auto: 530D E60
Štvrtok, 16. Júla 2015, 16:05
To znamena ze stratu vykonu a akceleraciu robi filter DPF?
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 16. Júla 2015, 16:12
Ano...a je zaujimave ,ze ta to nehodilo do nudzoveho rezimu...ja som taku cestu absolvoval cez cele rakusko kde ma predbehovali kamiony
vanco
Auto: 530D E60
Štvrtok, 16. Júla 2015, 17:02
Dakujem vsetkym..
Najviac ma ale hneva ze som bol pred mesiacom u diagnostika ktory pracuje v BMW a hlavne som sa informoval na DPF a jeho stav kde mi ten idiiot povedal ze všetko je OK a nemam co riesit.
Piatok, 17. Júla 2015, 07:49
to je normal, uz som videl auto, ktore preslo predpredajnou kontrolou v autorizaku a velmi dobrym vysledkom...lepenica :thumbup:
co sa tyka toho DPF, samotne cistenie ti pomoze len kratkodobo, treba najst dovod preco sa upchal
Piatok, 17. Júla 2015, 12:30
pred mesiacom mohlo byt vsetko ok, dnes nieje, cas je kruta svina
bol si s tym vobec mimo mesta?
vanco
Auto: 530D E60
Piatok, 17. Júla 2015, 15:57
Jazdim 90% len dialnicu 60km do praca a 60km spat,preto som cakal ze to bude pravidelne regenerovat a bude pokoj no je to presne opacne.Ked som jazdil viac v meste tak auto islo normalne a diagnostika ukazovala ze je DPF v norme a po cca mesiaci po dialnici je už KO.
Piatok, 17. Júla 2015, 15:58
skus prist na pricinu a potom budes mudrejsi
