Zapo
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: BMW 530D E60, xD F11
blbne kurenie/klima na e60 170kw 2006
Streda, 8. Júla 2015, 13:58
Ahojte, mam takyto problem. Mam dvojzonovu klimu a teraz ako su vyssie teploty, tak mam klimu nastavenu na 5 modrych paliciek a obcas sa mi stalo, ze spolujazdcovi fukal z predneho fukara teply vzduch a mne chladny, tak som par krat otocil spolujazdcovym koleckom teploty na max horuci a hned zasa na max chladny a potom na 23°C a potom uz z obidvoch prednych fukarov isiel chladny vzduch. No teraz to mam este lepsie, v tychto horucich dnoch predne fukare pekne chladia, tak som si nastavil aby sa mi ochladili aj nohy, ale asi po 30km som zistil, ze mi je nejak horko na nohy, tak som sa naciahol rukou k noham a fukal totalne horuci vzduch. Moj trik s otacanim kolecka teploty z max na min pomoze asi na 20-krat.
Viete mi prosim poradit v com je problem? WTF ](*,)
Re: blbne kurenie/klima na e60 170kw 2006
Štvrtok, 9. Júla 2015, 10:48
no, vyzera ze uz aj e60 su v hajzli - vodne ventily :)
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Utorok, 14. Júla 2015, 20:26
Nedavno sme to riesili. Je nas celkom dost co mame kurenie v lete :) Kym nezistime cim to je pouzivam len stredne fukare a ostatne na minime. Na E46 som vymenil ventil a stale som mal teplo, takze tu uz nejdem robit pokusneho kralika :) Diagnostika nic nevypise.
http://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/ako-spravne-pouzivat-klimatizkaciu-t102327.html
Zapo
Pondelok, 20. Júla 2015, 04:44
Dik za reakcie, no mne blbne aj stredny fukar spolujazdca ](*,) :?
cdrritchey
Registrovaný: 30.4.2016
Auto: E60 facelift 525D
Nedeľa, 2. Októbra 2016, 08:34
Mam rovnaký problem ,na okno a nohy nedostanem studený vzduch
kuboSE
Registrovaný: 2.6.2015
Auto: BMW 530xd
Utorok, 4. Októbra 2016, 23:58
Presne tento problem mam aj ja a myslim si po mojom vyskume ze to nebudu vodne ventily ale zaseknuta klapka ktora sa stara o zmenu vzduchu na stredove vyduchy... ale ak tu je niekto kto sa viac rozumie alebo uz tento problem vyriesil tak sem s nim ;)
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 22:11
cdrritchey napísal:
co som sa ja docital tak je to tak nastavene od vyroby, ze ked teplota klesne pod urcitu teplotu tak ti bude tvoje inteligentne auto fukat teply vzduch na okno a nohy.Na okno aby sa nerosilo a na nohy aby ti neodmrzli :). Robilo ti to aj v lete?
Problem u ostatnych mozu byt fakt tie ventily, mal som to aj ja na audi a6, kde z krajnych fukarov siel horuci vzduch
cdrritchey
Piatok, 30. Decembra 2016, 00:02
Áno robilo mi to hlavne v lete ked som išiel do Chorvátska ...vonku 35 tak to tak asi byt nema...a inak kde sa nachádzajú tie vodné ventilu? Musí sa rozoberať moc toho pre ich výmenu? Cca cena?
Prody
Streda, 4. Januára 2017, 17:24
Na audi som tie venetily vycistll a bol pokoj. No na 100% nemozem povedat ze chyba je tam.Skus rozobrat, vycistit.
Prody
Streda, 4. Januára 2017, 17:32
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Pondelok, 3. Júla 2017, 17:07
Tak jsem také zjistil že při vedrech mi bolo nějaké teplo na nohy a ono to dole fuka teply vzduch a nahoře krásně studený, ked ručně nastavím pouze na nohy tak to chladný vzduch fouká, ked je to v AUTOmatike tak to dolu fuka vlažný až teplý vzduch.
Někdo nějaké postřehy co by sa s tím dalo robit?
BMW 530D E60
SQ sound instal
Zapo
Pondelok, 10. Júla 2017, 11:49
Prody napísal:
Ten ventil som vymenil a ziadna zmena, konektor som vytiahol a len tak som zapojil stary a fungoval tiez, takze zbytocna investicia, chystam sa pozriet nejake lopatky vnutry v kabinovom priestore, len este neviem kde.
richieee
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: BMW e60 525dA
Piatok, 19. Júna 2020, 06:42
caute, podarilo sa to niekomu vyriesit? mam rovnaky problem, vodny ventil som menil minuly rok takze predpokladam, ze to mohli byt tie klapky, vdaka
smokeweedeveryday
Registrovaný: 19.10.2019
Sobota, 20. Júna 2020, 08:58
Aj ja mám podobný problém :D mam dvojzonovu klímu a na okno a nohy mi fúka iba teply vzduch :D a ja som sa predtým čudoval aké teplo je v tom aute a z čoho, som nechápal tomu :D ale na picu je to ze keď je leto a prší tak sa mi hmlí predné okno :D a keďže okno otvoriť nemôžem keď prší tak musím zapnúť fúkanie na predné okno... A odtiaľ fúka iba teply tak sa vždy idem roztopiť v tom aute :D
smokeweedeveryday
Sobota, 20. Júna 2020, 09:00
Inak ja som bol pred dakymi 2 mesiacmi na diagnostike a tam vypísalo niečo s vodnym ventíllmi, skúšal som aj zapnúť klímu ale aj tak to na okno fúka iba horúci vzduch :D :D
