Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
BMW E61, E60 530D Ako demontovať vstrek?
Streda, 24. Júna 2015, 12:48
Chlapci mam pocit že to tu ešte u 530D nikto neriešil tak sa pýtam, ako vytiahnuť vstrek ktorému sa nechce von?
Viem o variante reverznym kladivom ( https://www.youtube.com/watch?v=PDDb0w1SXYU ). Nieje problem si ho vyrobiť, sústruh mám. Ale otázka.
Ak demontujem ten elektromagnet ako vo videu, po poskladaní s5 to bude funkčné? Mne to príde tak že ano, kedže spodnej časti ktorá je presne nastavená sa neublíži.
Prosím o rady ale k veci :D Zváranie a podobné piece of s h i t s vylučujem hneď :D Dikeska
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Re: BMW E61, E60 530D Ako demontovať vstrek?
Streda, 24. Júna 2015, 20:11
Okay, pozerám že nechytá sa nikto :) Takže dalšia otázka. Je možné časovanie ventilov nastaviť aj inač ako s tými špeciálnymi prípravkami z bmw workshop manualu?
Konkrétne z tejto stranky.
http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e60/530d_m57t2_sal/2_repair_instructions/11__engine_%28m57t2%29/31__camshaft/3_ra__checking_camshaft_timing_%28m57t2%29/page_356/
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Streda, 24. Júna 2015, 20:45
Rád by som pomohol, ale v tomto sa moc nevyznám...v každom prípade si ale myslím, že keď sa takto rozhodí vstrek, už by mal ísť minimálne na repas...neverím, že by išiel dobre.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Streda, 24. Júna 2015, 21:06
Gamerik napísal:
Chápem a je mi to jasné, preto som zvolil inu variantu a po mudrej rade cez telefon od Simika sa vyrobí reverzne kladivo ale trošku iné ako je to klasicke... Teraz sa mi ale jedna o nastavenie časovania a to bez pomoci tích špecialnych prípravkov...
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Streda, 24. Júna 2015, 21:25
Ja som si k reveznemu kladivu vysustruzil a potom dobrusil zopar hacikov a s tym som vyberal vstrekovace na E60 aj E61 LCI - daju sa zospodu zachytit za kov, nebolo ich netreba rozoberat. Pri vstrekovacoch nie je vela miesta, haciky musia byt male a z kvalitnej ocele, pouzil som material zo starych dielov riadenia. Po niektorych vstrekovacoch som mlatil poriadne a tych max 2mm ocele vydrzalo :wink: .
Laco19
Streda, 24. Júna 2015, 21:31
Jejtyno napísal:
Myslim ze sa to neda, ako by si nasiel hornu uvrat? Tyckou vo valci iba velmi priblizne. Nastavit vackove hriadele kolmo na hlavu by sa uz dalo ale s pripravkom to bude presnejsie.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 25. Júna 2015, 08:27
Laco19 napísal:
No pokiaľ viem tak na hornu uvrať je takzvaný TDC (timingdeadcentre) bod vzadu na ozubenom kolese zotrvačníka, otačať motorom musiš pokial nenajdeš ten bod kde vložíš gulatinu pre uzamknutie... Vtedy maš 1 piest v hornej uvrati...
TDC bod niekde pod štarterom...
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/101-Projects-17-Head-Gasket/Pic04-01.jpg
Laco19
Štvrtok, 25. Júna 2015, 10:44
Jejtyno napísal:
Ano, ale na to potrebujes ten pripravok. Nestaci hociaka tycka, priemer otvoru v prirube je vacsi ako v zotrvacniku. Okrem toho je v zotrvacniku dier viac, takze aj s pripravkom treba davat pozor aby to bolo naozaj v TDC (je to TOP DC :wink: ). Navyse, ze pre E60 su 2 druhy tych pinov a ked sa nemylim obidva pre automat (nie som si tym isty).
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 25. Júna 2015, 12:35
Laco19 napísal:
Ved uvidíme keď sa to rozoberie. ;) Vieš ako sa vraví: Oči sa boja, ,ruky to spravia :D A viem TDC je top a BDC je bottom ;) Navyše pri diere je vyrazena značka 0...
Laco19
Štvrtok, 25. Júna 2015, 13:26
Pisal si ze mas sustruh, ked sa dostanem zajtra k naradiu tak ti mozem zmerat obidva TDC piny pre E60 a za chvilu si jeden vyrobis.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 25. Júna 2015, 14:22
Laco19 napísal:
Budem ti povďačny... Hoď miery sem alebo do spravy potom :)
Laco19
Piatok, 26. Júna 2015, 09:09
Tu mas rozmery pinov na E60, mne na obidve E60 (2003 a 2007) sedel ten prvy pin.
Hrany treba riadne zrazit, na konci najlepsie prevrtat a dat kruzok z klucov.
Ked sa dobre pamatam, pin zapadne do priruby skoro cely takze dolezity je asi iba najvacsi a najmensi priemer.
TDC pin E60.jpg (69.79 KiB) 3333 zobrazení
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Piatok, 26. Júna 2015, 10:19
Vďaka moc =D> :thumbup:
Tu je výsledok... :D
Laco19
Piatok, 26. Júna 2015, 10:28
Ty si teda poriadne rychly :wink: .
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Piatok, 26. Júna 2015, 10:35
Když máš nato lidi :) Dúfam že to bude okay, dám tam vazelinky. Ináč kde presne je ten bod? Lebo z výkresov mi to pride niekde pod štarterom uplne zospodu... Naveď ma :D
