Luky3333
Registrovaný: 21.6.2015
Auto: BMW 535D
BMW 535D trhanie,kolisanie otáčok dymenie
Nedeľa, 21. Júna 2015, 19:54
Zdravím vás. Mám bmw 535D 2006 a deju sa mi také veci že pri zošliapnutí plynu mi kolišu otáčky a nevie automat čo chce. Začalo to robit jedneho dna ked som auto naštartoval a začalo katastrofálne dymiť na bielo po prejdení pár KM to prestalo. Nemyslím si že to je váha vzduchu lebo výkon ma stále, turbá nepískaju. Teraz dymí na bielo raz za čas. Tečie mi zo spodu servo olej a chladiaca kvapalina. Každých 300 km mi zasvieti tá voda. Dolievam tam destilovanu vodu a pojdem s tym zachvilu do servisu ale chcem sa tu ešte predbežne informovať čo si o tom myslíte. Na automate sa pred týždnom vymenila hlavná spojka a hydromenič lebo automat neradil ako má. Hladal som na internete rozne kombinácie a spojitosti ale už som zufalý....čo si o tom myslíte? Ešte k tomu trhaniu ked dam kickdown tak raz trhne ta prevodovka strašne ale motor ťahá a raz nie.možu to byt vstreky? mam vybratý DPF a softverovo je to upravené + chip
Re: BMW 535D trhanie,kolisanie otáčok dymenie
Pondelok, 22. Júna 2015, 08:35
Mas dva problemy, prvy je ze ti zerie vodu cez egr chladic, k druhemu malo informacii
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 22. Júna 2015, 10:13
při výměně hydroměniče, byla převodovka resetována (adaptace) popř. je tam dost oleje?
A voda ti mizí protože to žere přes EGR chladič vodu do sání, proto ten bílý dým. Jak psal nade mnou.
Luky3333
Auto: BMW 535D
Streda, 1. Júla 2015, 11:09
trhanie a kolísanie otáčok bolo kvoli nedostatku oleja v prevodovke po dopnení ide krásne, ale v servise mi povedali že tá para z výfuku ide kvoli tomu lebo voda mi preteká do turba...lenže mne to dymí len raz za čas a auto výkon nestratilo...je možne že je turbo chladené vodou a nie olejom?? neako mi nejde do hlavy čo by voda v turbe robila
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 1. Júla 2015, 22:13
pokud ti ubývá voda v chladiči tak je ti prasknul EGR chladič
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 6. Júla 2015, 00:38
Dnes som našiel miesto odkiaľ mi doslova išiel prúd vody....je toto ten EGR? Je to tá vec kde sú štyri šroby v tvare štvorca, nad ňou je viditeľné mokro
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 6. Júla 2015, 00:39
Z diaľky takto
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 6. Júla 2015, 10:22
to není ani EGR náhodou.
to co je na obrázku je uvnitř klapka která se otvírá a zavírá pro velké turbo (bypass)
a voda tam nemůže být, nejspíš ti na tohle místo kape voda.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Pondelok, 6. Júla 2015, 22:12
hlavne to daj niekde do servisu kde tomu rozumia..
Naj ked ti poradi niekoho z klubu... osvedčeneho...
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Pondelok, 6. Júla 2015, 22:29
tam ti to moze tiect prave z tesnenia termostatu EGR chladica, pozri sa pod kryt motora z prednej strany...hladaj miesto kde sa streta plastova sranda s kovom, tesnenie tam odchadza velmi casto
Luky3333
Auto: BMW 535D
Sobota, 1. Augusta 2015, 13:35
Problém vyriešený bol prasknutý EGR
Sobota, 1. Augusta 2015, 17:29
Chcel si napisat egr termostat, nie egr...lebo to su dve odlisne veci
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Sobota, 1. Augusta 2015, 23:08
když se mu dostala voda turba (podle fotek) a dým z výfuku tak to byl spíš EGR chladič nikoliv EGR termostat.
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 12:42
Pravda, necital som tu predoslu navaznost..
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 3. Augusta 2015, 01:37
Ano opravujem sa bol to EGR chladič
