jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
BMW 530D lambda sonda
Sobota, 13. Júna 2015, 21:21
Zdravím Vás,
nakoľko som chcel vždy vedieť o svojom aute viac, tak som si zadovážil diagnostiku a narazil som na toto.
Škrtiacu klapku som odpájal pri tom, keď som robil záslepky sania.
Najviac ma však trápi tá lambda sonda. Ako sa to prejavuje? Cca pred pol rokom mi počas jazdy vypísalo increased emisions ale po cca 20 minútach, keď som znova naštartoval hláška zmizla, ale odvtedy mi svieti kontrolka motora. Nič iné som nespozoroval...Čo s tým? Ďakujem za rady :)
Re: BMW 530D lambda sonda
Sobota, 13. Júna 2015, 22:20
ani smradek z vyfuku?
jany72
Auto: BMW 530D E60
Sobota, 13. Júna 2015, 22:35
PeqpeK napísal:
To hej cítiť to, ale myslel som si, že je to vybratým DPF...:) ale odkedy mi blikla ta kontrolka nie je to nejaký rozdiel v smrade :)
Sobota, 13. Júna 2015, 23:41
A menil si tu lambdu?
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 14. Júna 2015, 08:21
PeqpeK napísal:
Nemenil som ju ešte až včera som sa o nej dozvedel...Dnes ráno som dal načítať chyby vymazal som ich, dal som znova načítať a už sa neobjavili. Ale pre istotu. Bol tam ten problém s tou hláškou, ktorá následne zmizla. Smrad z výfuku je, takže môže sa stať, že sa tá chyba znova objaví...Preto chcem vedieť čo obnáša taká výmena lambda sondy. Stačí ju kúpiť a vymením to aj sám? :)
Nedeľa, 14. Júna 2015, 08:28
Zalezi od tvojej zrucnosti a vybavenia...treba potom zmazat adaptacie
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 14. Júna 2015, 08:37
PeqpeK napísal:
Ďakujem. Pozriem návody na internete, či sa do toho pustím, alebo nie...Neviem ako na tom budem časovo. Ešte mám takú otázku: Keď to vymením kus neskôr, keď bude času, potrebujem teraz na ňom behať..môže sa niečo poškodiť? :)
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Nedeľa, 14. Júna 2015, 09:47
Ja som ju menil teraz... Spodok rozobrať, odpojiť vyfuk, prirubu od turba ktora spaja katalyzator, par držiakov a najhoršie su kable a meranie tlaku lebo to je pripojene zvrchu a ak nemaš tenke ruky tak maš problem, pozor na hadicu merania tlaku aby si neulomil vyustenie ktore je z plastu. Teplom ktore je naokolo to hadicu s plastom dosť dobre spojilo :) Ja som jazdil s pošahanou ale to už auto malo seriozny problem potom, spravalo sa divne, dym vkuse zamnou a spotreba bola o 4 litre vačšia... Teraz je všetko okay, nedymi, spotrebu mam 7,7l :)
BMW. Sheer Driving Pleasure.
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 14. Júna 2015, 10:19
Jejtyno napísal:
Presne toto som mal so spotrebou, predtým 8,5 + - 1l podľa toho ako som jazdil. Teraz to isté 11 - 13l ukazuje. Robilo to pred zimou, tak som myslel, že termostaty, vymenil som aj tie a sme na tom istom.
Zatiaľ nedymí tak, že by to bolo vidno nejako extra. Neukazuje ani chybu, ale v priebehu budúceho týždňa to doriešim. Nech je pokoj...:) Ďakujem za rady :)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Nedeľa, 14. Júna 2015, 10:42
Mne to čudilo až ked som to riadne osolil, v spatnom kudoly dymu... Teraz je to okay, zadymi len raz pri odpixu potom už okay... ;)
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 14. Júna 2015, 18:55
Jejtyno napísal:
Ešte ohľadom značky sondy, objednať len BOSH či je to jedno ? :)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Nedeľa, 14. Júna 2015, 20:02
Ja osobne som daval bosch...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 15. Júna 2015, 21:48
Jejtyno napísal:
Objednal som BOSH. Iné značky som ani nenašiel. :D
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 16. Júna 2015, 09:15
Mne teraz kľakol bez srandy snímač otáčok kľukovej hriadele, camshaft sensor a to rovno na diaľnici pred tunelom :D Ale novy už mam v ruke tak ho idem nahodiť... :)
jany72 napísal:
chlapi, BOSCH nie BOSH...dyslexia?
