rasto323
Registrovaný: 3.8.2014
Auto: e60 530i
e60 530i r.v. 2004 nestartuje
Utorok, 2. Júna 2015, 20:58
Zdravim chlapci potrebujem radu... rano som sadol do auta otocim kluc kontrolky normalka volant zisiel dolu a nic absolutne nic vobec ziadny naznak startovania.... Myslel som ze bateria dala zbohom aj ked ma este len dva roky (bosch 95) a den pred tym som normalne jazdil... Skusal som startovacie kable aj na bateriu priamo a nic ... Kamarat skusal diagnostiku no vobec auto nekomunikuje nemoze sa don dostat som bezradny ... Mal niekto podobny problem? Poradte co to moze byt... Dakujem
ljubo
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: e60 535d M-packet
Re: e60 530i r.v. 2004 nestartuje
Streda, 3. Júna 2015, 21:08
skus startovat druhym klucom ak mas
rasto323
Auto: e60 530i
Streda, 3. Júna 2015, 22:58
Skusal som a to iste... Nic...
Ale dik za radu aj tak... Skusim zajtra zistit ci to nebude starter...
speeed
Registrovaný: 1.7.2010
Štvrtok, 4. Júna 2015, 08:47
nemas tam nahodou Metu?mal som to iste,odblokoval som ju a vsetko ide
rasto323
Auto: e60 530i
Štvrtok, 4. Júna 2015, 09:41
Serus aku metu? Nechapem
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Štvrtok, 4. Júna 2015, 12:01
Co znamena, ze sa tam nemohol dostat? Pocas tej diagnostiky si mal auto na nabijacke? Nie je to tym, ze je bez stavy?
rasto323
Auto: e60 530i
Štvrtok, 4. Júna 2015, 12:13
Nemohol sa spojit s autom ako keby bola vadna zasuvka na PC alebo co, nie nemal som pripojenu nabijacku... Len som skusal startnut cez kable ale nic ... Bateriu som nabil a nic...
rasto323
Auto: e60 530i
Nedeľa, 14. Júna 2015, 18:45
Bol to starter nakoniec... Divne ze tak klakol bez vystrahy...
