hornetsharon
Registrovaný: 17.8.2014
Auto: BMW E61 530xd
E61 lci prisvecovanie do zakrut Cornering lights failure!
Pondelok, 25. Mája 2015, 21:00
Chalani prosim Vas potrebujem poradit. Hladal som to tu, ale nenasiel preto zakladam tuto temu. Mam problem s mojimi svetlami na E61 lci. Mam bixenony s prisvetlovanim do zakrut a prave s tym mam problem. Cez den mi svietia iba kruzky vtedy to je Ok, ale ked sa zotmie a zapnu sa hlavne svetla a tym sa aktivuje aj prisvecovanie do zakrut tak cca po pol hodine mi vypise hlasku Cornering lights failure! a prisvecovanie mi prestane fungovat. Ostatne svetla idu. Ked zaparkujem, zhasnem motor na par minut a znovu nastartujem tak to znovu funguje. Mal som to aj na diagnostike a neukazalo nic.
Nemali ste prosim Vas uz niekto takyto problem?
Dakujem za akekolvek postrehy.
Re: E61 lci prisvecovanie do zakrut Cornering lights failure
Pondelok, 25. Mája 2015, 22:29
treba ist na origo diagnostiku, v sobotu som v NR, mozme kuk
hornetsharon
Auto: BMW E61 530xd
Utorok, 26. Mája 2015, 07:07
Dakujem PeqpeK za ochotu. Super mozeme sa dohodnut. A aby som to este upresnil robi mi to dlhsiu dobu ale vacsinou som jazdil cez den tak ze som aj zabudol ze mi to robi. Ale teraz chodim asi 2 tyzden do novej prace a vraciam sa vecer v potme. A pravidelne do pol hodiny jazdy mi to vypise poruchu. Minuly rok mi nejake veci riesil TT Simik vtedy sa mi to stalo prvy raz pozeral to cez diagnostiku a nezistili sme koli comu sa to udialo. Odvtedy sporadicky raz za cas a od tej novej prace pravidelne kazdy den.
hornetsharon
Auto: BMW E61 530xd
Sobota, 6. Júna 2015, 15:33
Klubaci nikto nema takyto problem? Ak viete aspon o dobrom elektrikarovi co sa v tom vyzna dajte mi prosim vediet. Mozno bude problem priamo vo svetlomete. Jeden mam meneny tak som to uz kupil. Ten je novsi. Jeden chalanisko z klubu mi robil diagnostiku ale nic sme nezistili. Iba to ze ak sa rozsvietia xenony tak ten novsi sa pri nastvovani polohy nejak trasie. Ci to nebude nejaka mechanicka chyba chodu motorceku. Preto hladam niekoho kto tomu rozumie. Dakujem za radu chalani :lol:
Sobota, 6. Júna 2015, 18:58
Mal si tam ulozenu chybu komunikacie s smc, zacal by som vymenou RJ natacania
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Sobota, 6. Júna 2015, 22:57
Riesil som podobny problem kamosovi, urobil som test svetiel cez diag dal som im poveli do kazdych stran a do jednej to stale blblo svetlo len triaslo, bola chyba v motorecku, po vymene motorceka no problem.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Nedeľa, 7. Júna 2015, 06:18
majkysnv
Registrovaný: 2.8.2018
Auto: BMW 520D Touring e39
Re: E61 lci prisvecovanie do zakrut Cornering lights failure!
Nedeľa, 26. Augusta 2018, 20:29
Ahojte nebudem vytvárať novú tému ale rád by som sa informoval či je možné dorobiť to prisvecovanie do zákrut aj na bmw e39 ak áno čo je k tomu potrebné?? Dík
Nedeľa, 26. Augusta 2018, 20:37
Nie, E39 to nikdy nemala.
Streda, 29. Augusta 2018, 10:08
Ale mozes kupit led svietidlo a prisviecovat si rucne
