marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Neda sa doliat voda do ostrekovacov
Streda, 20. Mája 2015, 22:08
Caute pani a damy. Mozno trochu divny popis temy ale problem je nasledovny:
Na idrive vypisuje ze je malo vody v nadrzke pre ostrekovace. Ked ju tam ale zacnem liat, spapa to max 2-3 deci, hladina stupne az po okraj a ostane stat, ak auto nastartujem a prejdem par metrov hladina spadne a uz ju nevidim.
Co mi to auto chce naznacit, aby som vodu dolieval pocas jazdy? :mrgreen:
Kde moze byt problem poradte, na diagnostike nevypisuje ziadnu chybu.
auto je: e60 lci 530xd 2007 173kw
Dakujem!
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Neda sa doliat voda do ostrekovacov
Štvrtok, 21. Mája 2015, 14:16
nemáš tam niečo spadnuté? v nádržke?
marc.o
Auto: 530xd f10
Štvrtok, 21. Mája 2015, 15:29
nevidno nic...
alebo zeby bola plna a je chybny snimac? alebo je cojaviem mozno trepnem, zavzdusnena? Je to divne ze to stale spapa len zo tri deci viac nie... pod autom mlaka neostava, vsetko suche.
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 21. Mája 2015, 19:09
zavzdušněný to bejt nemůže pač to má svoji hadičku na odvětrání, leze nahore u blatniku u kabeloveho zvazku. zkus vzít nějaky drát a protlačit tu čiernu hadicu až do nadobky nebo ještě mužeš zkusit tu černu hadicu vyndat z nadobky dole ak je tam nasazena a proštuchnout ji.
BMW 530D E60
SQ sound instal
ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
Štvrtok, 21. Mája 2015, 20:27
Ahoj,
treba vymenit snimac hladiny z ostrekovaca. stoji to par euro aj mne to vypisoval
idrive, po vymene to zhaslo.
Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
Utorok, 26. Mája 2015, 10:31
ing.milantoth napísal:
Ahoj,
Vytiahnut celu nadrzku, precistit hlavne odvetravanie a malo by to byt o.k.
marc.o
Auto: 530xd f10
Streda, 27. Mája 2015, 17:17
Buduci tyzden sa budu menit retaze, tak sa hned vyberie aj nadobka.
marc.o
Auto: 530xd f10
Streda, 10. Júna 2015, 21:31
No tak v servise to neurobili aj ked to bolo sucastou opravy, a aj ked som im to 4x prozvukoval aby nezabudli =D> debili, ale faktura uz vystavena...
no nic, moja otazka teraz je, problem pretrvava, co vsetko musim rozobrat aby som sa dostal k nadrzke a vedel nanej nieco opravit?
marc.o
Auto: 530xd f10
Štvrtok, 11. Júna 2015, 08:43
No este update:
Dnes som bol az v servise a vysvetlovali sme si. Tam ta rurka ide do kolienka tak ze sa pred nadrzkou dviha este hore. Ked sme hadicu vypojili z nadrzky tak bola ocividne nadrzka plna lebo sa z nej hned zacala valit voda. Na idrive kikirika ze dolejte vodu. Tak to asi bude ten senzor.
Tam staci dat dole podblatnik a nadrzu vyberiem vsak?
diky chlapi
marc.o
Auto: 530xd f10
Štvrtok, 18. Júna 2015, 14:12
Toto je ono! :thumbup:
Diky!
marc.o
Auto: 530xd f10
Utorok, 15. Septembra 2015, 23:06
Tak malem by som zabudol, ale vymena senzora chybu vyriesilo. Pri odkryti podblatnika, bolo vidno ze nadrzka je full. Diky chlapi pomohli ste velmi :thumbup:
