RoboTroy
Registrovaný: 20.5.2015
Auto: bmw e60
BMW e60 520i nestartuje..
Streda, 20. Mája 2015, 16:08
Ahojte, nestartuje mi auto,( e60 520i 2004 manual) baterka vymenena ( pod starou baterkou bolo dost vody v tom priestore ci to ma suvis?.. ) , toci, toci, ale nenaskoci, viete niekto radu? som v norsku takze trochu obtiazne do servisu..
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Re: BMW e60 520i nestartuje..
Streda, 20. Mája 2015, 16:36
Ak toci, tak mne napada bud problem s imobilizerom alebo privod paliva.
Streda, 20. Mája 2015, 17:38
alebo synchronizacia dme....no bez (origo) diagnostiky sa tazko pohnes
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Streda, 20. Mája 2015, 20:34
To iste som riešil pred pár mesiacmi zablokovalo mi imobilizér,stačí odblokovať a jazdiaš dalej veselo :thumbup:
RoboTroy
Auto: bmw e60
Sobota, 23. Mája 2015, 15:16
dik za rady chlapi, takze asi len servis,.. a jeden chalanisko mi poradil roztiahnut auto, dat tam trojku pomaly pustat spojku a vraj naskoci, nepokaslem tam nic???
Sobota, 23. Mája 2015, 16:55
To sa robi ked mas vybitu baterku a nie ked nestartuje...uz si pri tom mal niekoho s diag?
RoboTroy
Auto: bmw e60
Pondelok, 25. Mája 2015, 15:07
aha,..takze to ani nebudem skusat,...este nie, nikto tu nema v sirokom okoli,..takze zhanam niekoho kto to odtiahne do servisu, dufam ze to nebude zas za 5000 e nieco..
RoboTroy
Auto: bmw e60
Pondelok, 1. Júna 2015, 12:48
takze diagnostika nepustila ani do systemu, vraj sa to chalaniskovi stalo prvy krat a to ma ze nejaku lepsiu diagnostiku,...a smrdi benzin vzadu niekde takze to moze byt najskor pumpa asi
Pondelok, 1. Júna 2015, 13:08
Ked strieka benzin ale neodpaluje, tak ho z vyfuku urcite bude citit...
RoboTroy
Auto: bmw e60
Streda, 3. Júna 2015, 11:42
striekat myslis kde je cerpadlo tam pod sedackami? lebo v tych miestach smrdi...myslis ze sa da doma vymenit cerpadlo ak niesom mechanik?
Streda, 3. Júna 2015, 17:06
Do valcov som myslel...
ljubo
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: e60 535d M-packet
Streda, 3. Júna 2015, 21:06
nie som si 100%isty ale ked nehodi iskru nestrekne ani palivo
