Djbulva14
Registrovaný: 19.5.2015
Auto: E61
E61 automatická prevodovka
Utorok, 19. Mája 2015, 21:33
Zdravím mám taký problém mám e61 rok 2006 automat radi plynulo po rovinke a tak isto aj v kopci no stane sa mi že ak odstavím auto na kopci zaradim P bez problémov vypnem auto, ak ho znovu naštartujete a chcem hodiť do R tak je problém ide dosť tažko a aj cukne pohnem sa a zase radi bez problém odstavím auto na rovine tak isto bez problémov akurát v kopci
Za každú radu ďakujem
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: E61 automatická prevodovka
Utorok, 19. Mája 2015, 23:07
Při poloze P zapadne klín do drážky, jelikož stojíš v kopci tak ten klín půjde těžko ven (tření + zátěž)
Já bych s tebou, změnil taktiku v parkování.
1) Zařaď polohu N z R nebo D
2) zatáhni Ruční brzdu
3) pust brzdu
4) pokud auto bude stát na místě tak zařaď P
5) vypni motor.
Ulehčíš práci převodovce.
Tahle parkuju já i v kopci a problém nemám.
Když hodíš R a auto cukne je to v pořádku.
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Streda, 20. Mája 2015, 07:30
presne tak ako pise Mi00wa.
je to spravny sposob a prevodovka pri parkovani v kopci tymto sposobom netrpi.
je to supa ked zaradis P bez rucnej a iba pustis brzdu v kopci. Auč
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
spire011
Registrovaný: 25.4.2014
Auto: BMW E61 535D
Utorok, 16. Júna 2015, 15:26
Dobrá rada :) A čo sa týka parkovania na rovine, tam tiež platí nejaké pravidlo? Alebo tam je to jedno.. ja vždy zacúvam na parkovacie miesto na rovinke, stále mám R, zatiahnem ručnú brzdu, dám do P, pustím brzdu a vypnem motor... takto je to OK? :-s
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 16. Júna 2015, 17:20
na rovnice je jedno jestli budeš mít ručku nebo ne a postup je správný dáš P a vypnout motor.
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Utorok, 16. Júna 2015, 18:05
A hlavne nechaj dochladiť turbá :)
