janco
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: BMW 525d
Hluk klimatizacie - Vyriesene !
Pondelok, 11. Mája 2015, 22:27
Hello,
Chcem sa opytat skusenejsich, pri zapnuti klimatizacie motor zacne mat iny zvuk. Nasiel som video na youtube s tymto problemom.
Co by to mohlo byt ? :-k
este jedno videjko
Naposledy upravil/-a janco v Piatok, 15. Mája 2015, 13:22, upravené celkom 1 krát.
Rebekitos
Registrovaný: 4.1.2015
Auto: Bmw525
Re: Hluk klimatizacie
Utorok, 12. Mája 2015, 05:11
janco napísal:
Hello,
este jedno videjko
Pravdepodobne to bude ventilátor kúrenia.
Opotrebované uhlíky alebo ložiska.
Treba rozobrat palubovke a pustiť ventilátor
Moje EX: Škoda 130
Škoda favorit
Peugeot 205 gti
Škoda Octavia Laurin a Clement
Škoda Octavia RS
BMW e60 525
Vw Touran
Aktuálne : BMW e61 525
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Utorok, 12. Mája 2015, 07:24
Ventilatorom to nebude. Mne to robi tiež a pritom ventilátor v kureni som menil. Samozrejme kvoli uhlikom...
Názory na forach sa rôznia, jeden vraví že ložisko kompresora, druhý že vymenil olej v kompresore a všetko to stíchlo, iný zase že piesty v kompresore...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
janco
Auto: BMW 525d
Streda, 13. Mája 2015, 10:09
moj chalanisko mechanik mi hovoril, ze to moze byt aj tym, ze chyba uz napln. Jedna vec je, ze ked pustim vlocku tak studeny vzduch zacne fukat az po dost dlhej dobe, takze neviem…kazdopadne zajtra to ideme pozriet [-o<
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Štvrtok, 14. Mája 2015, 08:17
Moj huči tiež ale xladi okamžite ako ho zapnem ;)
janco
Auto: BMW 525d
Je to vyriesene, chlapci z klimatizacie vybavili moj problem za 30€. Bolo treba dopustit 250g tej chladiacej srandy + olej a uz to nehuci \:D/
janco
Auto: BMW 525d
Re: Hluk klimatizacie opat pruser !
Streda, 20. Mája 2015, 14:26
Naposledy upravil/-a janco v Streda, 20. Mája 2015, 14:28, upravené celkom 1 krát.
janco
Auto: BMW 525d
Re: Hluk klimatizacie - Vyriesene !
Streda, 20. Mája 2015, 14:27
No moj problem je naspat...tentokrat uz viem ze kompresor klimatizacie je k.o tak ak ma niekto napredaj budem vdacny ](*,)
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Štvrtok, 21. Mája 2015, 17:55
a nemas tam dierku v okruhu ? ze by to mohol zase vyfucat a zase huci ? chladi / nechladi ?
inak aj mne huci aj chladi :-D ale mal som to zapnute iba koli tejto teme asi po dvoch rokoch tak neriesim :-P
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
janco
Auto: BMW 525d
Štvrtok, 21. Mája 2015, 19:02
Etnies_za napísal:
Brasko nemam tam dierku...original kompresor je mrtvy. Isiel som do servisu na klimu, kde mi ju pred tyzdnom naplnali a hovorim mechanikovi, ze nejde mi klima. Otvoril kapotu a hovori mi, ze kompresor je rozbity. Keby neprsalo ako v dazdovom pralese tak sem postnem fotku, lebo je to vidiet volnym okom, ze ten kus/kolecko, kde je remen, je rozbity.
Ľuboš 82
Registrovaný: 23.8.2020
Auto: BMW 530i
Streda, 26. Augusta 2020, 22:26
Hm, to je zvlastne. Ja mam presne opacnu skusenost. Pri vypnuti klimy to reve jak blaznive..ja ju vypinam uplne tym centralnym tlacidlom v stredovom šolichátku, ked otvorim siber. A vtedy to zacne hucat. Ked klimu zapnem, auto hned stichne. Ma niekto taku skusenost? Rozmyslal som, ci nie je zle lozisko v remenici kompresora. Ked sa magneticka spojka oddeli, lozisko robi bordel. Ked je pri zapnutej klime remenica spojena v jeden kus, prestane to. To je len moja teoria..
