kveto
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW E61 525d touring
e61-vadny vzduch. kompresor?
Pondelok, 11. Mája 2015, 18:35
ahoj chalani.
mam e61 iba chvilu a uz mi dava zabrat. bc vypisuje chybu "level control system failure", diagnostika ukazala,ze snimac napravy. kompresor fungoval uplne v pohode. dosiel som v nedelu ku autu a kedze predchodzi majitel mi ponechal stare pneu, zistil som,ze mam prazdnu pravu zadnu,kompresor vtedy fukal bez prestavky. ked som dofukal koleso, kompresor sa vypol a auto bolo pekne vo vyske.vravim si OK,vymenim pre istotu snimac a pozriem hadicky, vycistim to vsetko a bude dobre. presiel den (dnes rano) auto normalne rovno stoji. No po celom dni som si vsimol,ze uz lezi na zadnej naprave (obe strany rovnako) a kompresor ani tuk.
Cital som starsie prispevky, ze vycistit hadicky a podobne. Ale mne kompresor nefuka vobec...co s tym?
BMW E61 525d r.2005 Black Sapphire Metallic, Style 172 19"
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-t102244.html
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: e61-vadny vzduch. kompresor?
Utorok, 12. Mája 2015, 08:38
Kompresor začne fukať vždy až po otvoreni auta nikdy nie počas toho ako stoji zamknute alebo až po naštartovaní... A takisto ak ti vyhlási chybu BC (palubak) tak kompresor zastavi činnosť a začne (ak vobec začne) fukať až po vypnuti kľúča a opätovnom naštartovaní auta...
Ak ale nestiha dofuknuť podvozok za určity čas tak vyhlasi xybu a takto dookola potom...
Ja som mal moj kompresor rozobraty a všimol som si že piestny kružok ktory tam je, je už obruseny a na valci zanechava v jemnom olejovom filme ktory tam je čiarky pripominajuce ryhy to znamena že krúžok už nedosada na valec celou plochou ale su v ňom kazy...
Našiel som na francúzskom ebayi opravnú sadu dvoch krúžkov na tento kompresor, objednam a idem to zgeneralkovať... Bude ma to stať 40 eur a nie 400 za novy kompresor... ;) Inač blbuvzdorna mašineria nič zložitého ak ale maš prdnute kružky tak straca tlak a nestiha dofukavať...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
kveto
Utorok, 12. Mája 2015, 09:40
skusal som ci sa zapne po otvoreni dveri, po nastartovani, ale ani tuk. kontrolka samozrejme svieti. diagnostika ukazuje pravy snimac na naprave. nemoze to byt nejaky el. problem? zeby relatko, alebo poistka? Pretoze ako vravim, 2 dni dozadu isiel v pohode, dofukal pri nastartovani ked bolo treba a aj sa vypol. Mozno kvoli zlemu spinacu fukal dlho a nieco sa odpalilo...ci?
Keby kompresor aspon zbucal a auto by lezalo, chapem ze sa straca niekde tlak, ale ten moj sa ani nezapne.
Jejtyno napísal:
Utorok, 12. Mája 2015, 09:47
kveto napísal:
ked ti ukazuje vadny snimac, tak by som najskor zacal jeho vymenou, pripadne kontrolou kabelaze, ci?
kveto
Utorok, 12. Mája 2015, 09:52
neviete chalani cislo dielu? na bmwfans ukazuje 2. dnes to musim otvorit :-k
PeqpeK napísal:
Utorok, 12. Mája 2015, 10:01
kveto napísal:
je to 1. alebo 6. su rovnake
6 784 696
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 12. Mája 2015, 10:06
6 Level sensor do 03.2005
37 14 6 784 696
€68.56 0.08 kg?
6 Level sensor od 03.2005 do 04.2006
37 14 6 853 753
€64.47 0.05 kg?
6 Level sensor od 04.2006
37 14 6 784 696
€68.56 0.08 kg?
3 typy tam su... podľa ročnika...
Inač tam zvyknu odchadzať kable... polamane okolo konektorov alebo odhnite kvoli vlhkosti a po zime aj od soli...
kveto
Utorok, 12. Mája 2015, 10:55
skusim to dnes pozriet, pocistit. ak nepomoze, vyberiem snimac a objednam novy. ked uz budem dole,pozriem sa aj na kompresor a hadicky.
dakujem
kveto
Pondelok, 25. Mája 2015, 19:49
takze verdikt.
bola strelena poistka kompresora 30A kvoli zlemu relatku v batoz. priestore. Cize vymena poistky a transplantacia stareho rele z e39. Zajtra objednavam snimace na obe strany,lebo auto uz sice nelezi,ale stale vypisuje chybu a je pomerne nizko.
Pozeral som kompresor,takze ziadne viditelne necistoty, hadicky OK. Myslim,ze predosly majitel dokonca vyviedol hadicku sania na ine miesto, ked budem menit snimace, poriesim to aj so vzduchovym filtrom a hadam to bude drzat uz.
kveto
chalani ktorý predajca má NIVO kompresor skladom? súrne...
ďakujem
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:15
Jejtyno napísal:
Caves, mohol by si dat link na tu opravnu sadu? Dikes
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Piatok, 5. Júna 2015, 18:04
No mohol len keby už neskončila ponuka... Ja som nato samozrejme zabudol a nestihol to objednať...
Gamerik napísal:
kveto
Piatok, 5. Júna 2015, 18:16
a bola to sada na kompresor AMK,alebo WABCO?
Jejtyno napísal:
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Streda, 10. Januára 2018, 19:25
Ahojte,
všimol som si,že AMK ma znak aj na kompresoroch Arnott,alebo Bilstein.....neviete? sú to dobré značky,alebo akú náhradu odporučujete,keďže mi zhorel kompresor? Dik
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Štvrtok, 11. Januára 2018, 23:05
Podľa mojich skúseností ako prvé odchádza relé. Inak, keď sa mení kompresor , má sa vymeniť aj relé. Auto zapne kompresor , pre opálené kontakty v relé sa nezapne a vyhodí chybu, že kompresor nestihol za daný čas dofúkať na požadovaný tlak. Ďalšia porucha býva, že kompresor je zapnutý príliš dlho a spáli sa. To tuším tiež spôsobuje relé ...
