Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Bmw 525 da E61 odpaja elektriku
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 16:19
serus chalani ... tak mam dalsi problem uz sa mi druhy krat stala taka vec ze pri pocuvani radia pri vypnutom motore mi ako keby odpoji baterku nic nejde vsetko zhasne 1x to trvalo 5s 2x dlhsie asi 10-15s v tom case nic nepomaha auto sa sprava ako keby bola natvrdo odpojena baterka ... potom naskoci a vsetko ide ako ma ... auto nehlasi ziadnu chybu na palubovke a na diagnostike som este nebola ale pojdem ... stalo sa to uz niekomu alebo vedel by mi niekto pomoct kde by som co mohol skontrolovat ... pri nastarovanom aute to este nikdy neurobilo
Dik Lukas
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Re: Bmw 525 da E61 odpaja elektriku
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 18:44
neviam, asi micro power modul co je v kufri, on sa stara aj o napajanie audia, kukni do zadneho kufra je pod rezervou ni na neho nanaprsalo alebo nie su zaoxidovane kontakty na stekri alebo skratka studeny spoj to moze robit,
a ked diagnostika nic nenajde, dost tažko hladat ighlu v kopke sena,
mne napriklad na diagnostike ukazalo chybu v mpm ale nic nebadam a vsetko hraje ako má
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 21:02
a ten MPM dokaze uplne odpojit stavo zo svetkych casti auta ? lebo mi to vtedy nereaguje fakt na nic klucikom mozem tocit kolko chcem :-/
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 21:15
Nie... MPM je iba na audio/video... daj si riadne nabit bat a mas po problemoch...
Etnies_za
Auto: Bmw e61
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 21:32
co ja viem ci to bude nabitim vcera som urobil 500km a dnes mi to urobilo skor by som to videl na staru baterku ... aj ked startuje na brnk nikdy nebol problem ani pri minus 20
som ti aj dnes volal ze by sme to mohli niekedy napichnut ci tam nieco nevyskoci ... sak ti este prezvonim cez tyzden
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
