PatO
Registrovaný: 11.7.2013
Auto: E46,E60,E65,E91
Pukanie /Volant
Streda, 8. Apríla 2015, 14:05
Páni ... pri vytočení volantu do jednej či druhej strany mi niečo "puká" je to na volante aj citit ako keby tam bola nejaka vôla alebo niečo.. Nemal niekto podobný problém?
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex :(
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Pukanie /Volant
Streda, 8. Apríla 2015, 18:40
pravdepodobne ulozenie tlmicov #-o
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Re: Pukanie /Volant
Streda, 8. Apríla 2015, 21:35
Tomáš
PatO
Re: Pukanie /Volant
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 09:04
VT-535BH napísal:
Možno aj ano, aj ked mne to z vonka nepocut ako tebe na to videu , pri pohynani vobec len ked točim volantom mam objednane čapy riadenia a stabilizačne tyčky tak som chcel vediet či mi to vyrieši problem ale ako bolo pisane asi ani nie , Neviem či mam teda dokupit aj silenty motora aj ked necitim žiadne extra vybracie pri štarte či pri vypinani motora ale vymenou asi ajtak nič nepokazim ...
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: Pukanie /Volant
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 09:14
mam rovnaky problem pravdepodobne, podla toho co som cital (aj tu na fore sa mi zda) je to volantova tyc, resp. vola na nej... skus pohladat v temach
M3 -> Ducati
PatO
Re: Pukanie /Volant
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 10:45
Inak robi mi to aj na e46 čapy,tyčky,silenty vymenene a ajtak .. Uvidim či mi stym neporadi mechanik
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Re: Pukanie /Volant
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 11:23
Uz velmi dlho riesim podobny problem s pukanim vo vnutri auta pri prejazde nerovnostami, zda sa mi ze zvuk vychadza niekde z pristrojovky, vonku nieje pocut, neviem ani len hadat kde moze byt problem ale trieska to poriadne
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
PatO
Re: Pukanie /Volant
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 13:06
Mne len pri točeni s volantom hlavne pri parkovani to počut inak ked idem normal rychlostou do zakruty nič necitim
Bmw e46 {100kw} EX
Bmw e60 {160kw} Ex
Bmw e65 {170kw} Ex
Bmw e46 {230kw} EX
Bmw e91
M4we
Registrovaný: 17.10.2014
Auto: BMW 545i E60
Re: Pukanie /Volant
Piatok, 10. Apríla 2015, 07:40
PatO napísal:
Mám to uplně stejné, co vím, tak předchozí majitel to 4 roky neřešil a nezlepšilo se to a ani nezhoršilo. Já to téměř vůbec neregistruju.
Prý je to zřejmě vůle v řízení. Na komfort jízdy to vliv nemá. Repas tyče řízení vyjde tak na 7000Kč.
laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Re: Pukanie /Volant
Pondelok, 15. Augusta 2016, 09:59
Chalani ozivim tutuo temu? Vyrieisili ste to nakoniec nejako? Robi to aj mne a ma to rozculuje. Predchadzajuci majitel menil riadenie, ale netusim ci mu to robilo aj pred tym alebo nie, kazdopadne teraz to robi. Vonku to taktieznie je pocut ale citim to na volante a najma pri parkovani. Dik za info k comu ste za ten rok a daco dosli a ako vyriesili tento problem ;)
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Pukanie /Volant
Pondelok, 15. Augusta 2016, 12:39
Myslím si, že to bude pravdepodobne spôsobené vôľou v riadení...
Tu o tom písal vladoslavo - post1259099.html#p1259021
laky27
Re: Pukanie /Volant
Utorok, 16. Augusta 2016, 13:42
Ale to bolo menene. Ze vraj jemne tieklo, aj ked predchadzajuci majitel nic necitil, ale tak dal to vymenit a auto predal mne. Ale podla jeho slov bolo pred tym vsetko v poriadku. Po vymene riadenia na aute uz prakticky nechodil, preto o danej veci nevie nic. Nemoze to byt len nieco nedotiahnute pri tej vymene?
Mojiboo
Registrovaný: 4.7.2016
Auto: BMW 520D (F10,2014)
Re: Pukanie /Volant
Pondelok, 30. Januára 2017, 19:47
ahoj, vyriesili ste? ja nieco podobne riesim teraz, je to take rapkanie pri vytacani volantu,ako ste pisali hlavne pri parkovani. kedze mam relativne zanovne auto, tak tlmice etc vylucujem. podla technika a popisu to moze byt necistota v loziskach, kde je ulozeny volant. cize len dat dole volant a kuknut.
marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Re: Pukanie /Volant
Pondelok, 30. Januára 2017, 23:41
Mal som ten problem, e60 lci a ulozenie tlmicov boli na vine.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Pukanie /Volant
Sobota, 4. Februára 2017, 07:24
Pozri volantovu tyc...otvor kapotu nech ti niekto toci volantom vlavo v praco staci mali pohyb pri vypnutom motore a pozri ten klb...ked to citis do volantu pri prejazde nerovnostami mal som rovnaky problem...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
