autodetailsk
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: BMW 6
PDC - nefunkcne cuvacie senzory + nefunkcne radio
Utorok, 7. Apríla 2015, 17:48
Caute pani,
velakrat tu bola diskutovana problematika nefunkcneho PDC asistenta. U mna osobne sa to prejavilo nasledovnym sposobom - odislo PDC a spolu s nim +- jeden dva tyzdne aj radio zacalo vynechavat...
Ak sa Vam nieco podobne stane na E60 alebo E61, lubovolny rok vyroby, staci vymenit nefunkcny parkovaci senzor a znovu bude bezat radio, dvd, navigacia tak ako ma...
2 - 3 mesiace som hladal po vsetkych dostupnych forach riesenie a nakoniec som zhodil zadny naraznik, vymenil parkovaci senzor a vsetko slape ako ma...
To je len taka drobna rada... parkovaci senzor ma stal 65 korun europskych na prebmw.sk /tymto nechcem robit nikomu reklamu.../ Po vymene vsetko ide ako ma...
Cize drobna rada pre vsetkych, ktori maju obtiaze podobneho charakteru - zacnite s vymenou vadneho senzoru...
BMW e63 3.0i Black Saphire, BMW e60 35d Monaco Blue, BMW e90 30d Black Saphire, BMW e92 30xd Black Saphire
JaroKE
Registrovaný: 17.4.2015
Auto: BMW X3 2.0d
Re: PDC - nefunkcne cuvacie senzory + nefunkcne radio
Utorok, 21. Apríla 2015, 20:53
Ako zistit ktory (a ci vobec) senzor je vadny? Funkcne snimace pri napajani tichucko cvakaju, moje su hrobovo ticho. Mam par dni X3 E83 2005, park.asist nejde, diagnostika hlasi chybny prevodnik. Moze byt zle iba jedno cidlo? LED na vypinaci (napr.pri zaradeni R) svieti zeleno, ale nic nepipa.
Vopred sorry, som v BMW total novy.
Alfa Romeo 33 1.7 16V ex
Alfa Romeo 33 1.7 16V Permanent 4x4 ex
Alfa Romeo 33 1.8 TD ex
Alfa Romeo 156 2.0 TS ex
Alfa Romeo 156 GTA 3.2 V6 24V
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Utorok, 21. Apríla 2015, 21:08
Diagnostika ti povie viac... V diag sa ti da odsledovať každy jeden snímač individualne... hodnoty su na maxime, ak sa k nim niečo približi tak hodnota začne klesať...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
JaroKE
Auto: BMW X3 2.0d
Utorok, 21. Apríla 2015, 21:19
Pozeral som to dnes druhykrat cez AutoCom (Delphi), Jedine co mi vyhodi je chyba prevodnika. Neviem cez tuto diag odhalit ci je chybny iba jeden snimac, alebo cley system pada kvoli niecomu inemu. Mam snimace vpredu aj vzadu, nejde nic. Laicky mi vychadza ze sa bez origo BMW diagnostiky asi nepohnem?? Vopred diky.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 21. Apríla 2015, 21:23
Jasna vec že origo software pre bmw ;) Napríklad INPA... Delphi je univerzalna nexcem sa zbrexať čo ;)
Pondelok, 27. Apríla 2015, 01:25
ak ti hlasi prevodnik, tak je to jednoduche - bude to riadiaca jednotka pdc. Moze byt zatecena, alebo sa do nej dostala vlhkost, alebo cokolvek. Treba ju jednoducho vymenit za novu. Originalna diagnostika by to potvrdila.... resp prisla na problem.
Pondelok, 27. Apríla 2015, 06:02
Tak tak,ale moze to byt aj snimac ktory skratuje ostatne a system nejde.....riesil som to nedavno....
JaroKE
Auto: BMW X3 2.0d
Pondelok, 27. Apríla 2015, 20:02
Prave. Tiez som pocul ze jeden snimac moze blokovat vsetko, ci to je pravda, nech napisu mudrejsi. Ak riadiaca, mam jedinu otazku, kde je osadena (X3 E83 2005), pripadne ci sa da zohnat aj normalnym sposobom (nie v BMW). Kazdopadne zdiagnostikujem.
Vdaka :shock:
TT-SIMIK, aku chybu ti vypisovalo ked si mal zle iba jedno cidlo?
Edit: riadiacu som nasiel, vymenil za druhu ktoru som po kupe este nasiel v kufri, hlasena chyba je prevodnik- zla frekvencia.
S clovekom co ma origo diag stretnutie nevyslo, preto len cez Autocom.
