Lenoch
Registrovaný: 5.4.2015
Auto: e39 530d 135kw
e60 525xd nestartuje, chyba motora
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 15:21
Ahoj, kontroloval som oba cabine filtre aj hlavny air filter, auto cca stalo 48h s otvorenou kapotou,po zlozeni ked chcem nastartovat necha ten check motora na a nenastartuje, neviem čo s tym dakujem za kazdu radu.
Môj prvy beamer.e60.525xd.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: e60 525xd nestartuje, chyba motora
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 21:07
bateriu mas v akom stave ?
je pocut cerpadlo pri startovani ?
Pondelok, 6. Apríla 2015, 06:23
Toci a nechce chytnut? Bateriu si mal odpojenu?
Lenoch
Pondelok, 6. Apríla 2015, 07:45
H@wky napísal:
Ahoj, skusal som to zresetnut, ale nic neslo, ani na youtube som nic podobne nenasiel, aj mna napadlo ze to bude asi baterkou, pretoze som ju celu dobu nechal zapnutu, z vnutra je dost tazko pocut cosi, takze asi nema silu pretocit, ale ruku do ohna zato nedam, dnes skusim odpojit kable od baterky, a ak kupim niekde nabijacku tak budem vediet ako je na tom baterka. Dam vediet , dufam ze je to len baterka.
H@wky
Pondelok, 6. Apríla 2015, 17:18
e6x su haklive na elektriku :smile:
Lenoch
Pondelok, 6. Apríla 2015, 18:05
H@wky napísal:
uz nabijam :D, cez noc to musi byt, kazdy diesel je haklivy na baterku, dufam ze to bude tym, mam ho len kratko :wink:
Lenoch
Utorok, 7. Apríla 2015, 10:18
H@wky napísal:
Tak obaja ste trafili, baterku som nabitu dal naspat, musel som vytiahnut IBS( maly cierny konektor na minusovom kabli, vratit ho naspat) , potom uz auto nastartovalo.
v predu na rozpere na lavej strane mam maly kus hlinika, ktory ide do senzora, pohybal som so vsetkymi kablami, mozno nebol na svojom spravnom mieste.
Urobil som par km, a po vypnuty motora mi ostane FUEL PUMP problem, auticko na zdvihaku, CO s tym ? predtym som to nemal , a cerpadlo bolo menene( ziadne problemi) ... myslim si ze je to zas len odozva na tu baterku ... da sa to resetnut ?
dik :smile:
Lenoch
Utorok, 7. Apríla 2015, 23:04
Tak urobil som dalsich par km, a vyzera ze uz zmizla aj ta fuel pumpa.
Velmi pekne dakujem za rady, pomohli ste.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
