Peťkooo
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: F31 LCI
problem s obrazovkou iDrive professional
Sobota, 4. Apríla 2015, 16:56
Zdravim pani, dnes sa to stalo prvykrat, vcera ked som parkoval auto vecer tak bolo este vsetko ok. Medzitym som sa v aute nijako nevrtal, akurat som ho dnes doobeda umyl. Jedna sa o E61 r. v. april/2004.
Stretol sa s tym uz niekto?
Vopred dakujem :|
E63 650i LCI Sport pack carbonschwarz
F31 318d LCI Sport Line alpinweiss
E61 530d mysticblau
Auto racing began 5 minutes after the second car was built. - Henry Ford
Re: problem s obrazovkou iDrive professional
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 01:11
to bude najskor chyba obrazovky - este som nic podobne nevidel, takze by to nemal byt problem ccc modulu.
Najidealnejsie asi bude kupit pouzitu obrazovku, vymenit a mas pokoj.... Mozno nejaku mam nazvys. Vybera sa lahko, staci povolit hore 2x maly torx a potom z nej odpojit jeden klasicky steker a lvds kabel.
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 16:09
airbone napísal:
Taketo poruchy byvaju caste na LCD monitoroch, teoreticky ak to nie je chyba samotneho LCD modulu, tak moze byt este niekde uvolneny lvds kabel, odporucam skontrolovat ten, pripadne sa s nim pohrat - pokyvat nim aby sa nasiel zly kontakt, ak je to zlym kontaktom. Ak nie, tak skus dat LCD modul nejakemu elektronikovi na hranie, a zozen si druhy, ako airborne pise.
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 18:48
local napísal:
ten LVDS kabel tam drzi dost pevne, tazko sa vybera, takze sanca zeby sa uvolnil je minimalna. Skor to bude problem so samotnym displejom. ale skontrolovat sa to samozrejme ma.
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Pondelok, 6. Apríla 2015, 10:21
Dakujem za odpovede, v najblizsich dnoch do toho teda trocha postucham a dam vam vediet.
E61 530d mysticblau
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Streda, 8. Apríla 2015, 16:59
takze obrazovku som odmontoval a skusil pritlacit ten kabel, no ako hovoril airbone, je tam velmi pevne prichyteny takze sam sa odtial len tazko sam odpoji. Co navrhujete? mam to dat nejakemu odbornikovi alebo rovno kupit nejaku pouzivanu obrazovku? Ja sa skor priklanam k moznosti A, kedze bez auta par dni vydrzim.
E61 530d mysticblau
Barracuda
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: BMW E60 530dA
Streda, 8. Apríla 2015, 20:41
ja som mal podobny problem.. po nastartovani mi sem tam obrazovka nabehla s pruhmi, nieco podobne ako mas ty.. neriesil som to, robilo mi to tak raz dva do mesiaca.. inokedy sla obrazovka v pohode.. no raz som surne potreboval vidiet udaje na displeji a urobilo mi to.. tak som prijebal po palubovke a nabehol.. ten lvds kabel ako spominate je ozaj pevne zapojeny.. no ja som ho vybral strekol kontoxom a zalozil na doraz a uz vyse roka nemam problem.. skus mozno budes mat stastie jak ja..
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 12:47
super dik za tip, vyskusam aj to. :thumbup:
E61 530d mysticblau
Peťkooo
Auto: F31 LCI
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 19:42
Barracuda napísal:
dnes som aj ja pobuchal par krat po palubovke a cuduj sa svete po vsunuti kluca obrazovka bezi jak ma. Uvidime ako dlho to vydrzi... Este raz dakujem za vsetky tipy.
E61 530d mysticblau
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Piatok, 10. Apríla 2015, 14:30
nie je s tym vela roboty, ak ti to urobi znova vies co mas robit :thumbup:
Peťkooo napísal:
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 10. Apríla 2015, 14:34
funguje to aj na silentblok motora?
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Piatok, 10. Apríla 2015, 22:05
podla mna len silnejsie treba udret a pojde jak novy
undy napísal:
