Adamys
Registrovaný: 9.3.2015
Auto: BMW 535D
Prosím pomožte aktívne riadenie
Sobota, 4. Apríla 2015, 15:53
Jedna sa o auto 535D E61 2005 bol som na diagnostike ,ktora ukazala chyby 1: 6134 - Motor actuator unit: fault current
2: 6140 - redundancy comparison driver steering angle top 3: 6145 - no monitoring of angle sum relation 4: ce93 - steering wheel angle top oc8
Presiel som fora anglicke aj polske no nikde som sa nedopatral k nejakemu rieseniu. Dakujem za kazdu rozumnu radu.
Re: Prosím pomožte aktívne riadenie
Sobota, 4. Apríla 2015, 23:28
Moze to byt 5 veci:
1. Rozkalibrovane riadenie- snimac natocenia volantu-nemusi hlasit chybu stabilizacie
2. Odpalene kontakty na riadeni v zbernom kruzku na riadeni dole-videl som aj to
3. Samotne riadenie na hovno odide motor
4. Vytopena riadiaca jednotka aktivneho riadenia- videl som aj par klubakov ju malo v bazene vody
5. Seknuta kabelaz pod kobercom- aj to som videl....
Tu treba ist vylucovacov metodou..... AFS je svina a chyba sa tazko hlada a trpi tym kazda druha E60 z AFS
Adamys
Auto: BMW 535D
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 11:13
Ďakujem veľmi pekne za schopnu odpoved , pojdem nato vylucovacou metodou v prilohe prikladam ak som dobre pochopil to je ta RJ AFS ? ako sa knej dostanem ? , este mam jeden problem ked idem s autom rychlejsie auto prestane mat svoj tah ide do otacok len huci vykon nikde na diagnostike nic neukaze moze to sposobovat tato hadicka ktora je preseknuta ?
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 12:16
Sedadlo von a pod kobercom....
Vykon SAMOZREJME ved 535d ovlada turbiny podtlakom a ak je hadicka len jedna KO tak to nefunguje spravne prepinanie medzi turbami......
Adamys
Auto: BMW 535D
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 12:50
Vďaka , ako by si riesil tu hadicku dat tam redukciu ? alebo vymenit komplet hadicu ? kde by som ju mohol kupit ?
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Streda, 30. Decembra 2020, 19:55
TT-SIMIK napísal:
Moze to byt 5 veci:
Skúsim sa opýtať na odpoveď po 5tich rokoch :D
Ten bod 2 - kontakty v krúžku myslíš priamo v riadení alebo v podvolantovom krúžku?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Streda, 30. Decembra 2020, 20:25
Nie,myslim na riadeni na domci....
Patres535
Streda, 30. Decembra 2020, 21:10
Tento? alebo je to samostatne nevymeniteľný diel?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Streda, 30. Decembra 2020, 22:01
Ten
Patres535
Štvrtok, 31. Decembra 2020, 10:36
Okej ďakujem za odpovede :)
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
