jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
Pyropásy chyba
Pondelok, 9. Marca 2015, 00:40
Zdravím,
na aute od jeho kúpy chyby: Restraint Systems Faulty predajca mi povedal, že je to chyba kontaktu. Neriešil som to vtedy, ale späť k veci. Po dlhom hľadaní na internete a návšteve diagnostiky som objavil ďalšie veci: chýbal spolujazdcov airbag, a obe predné pyropásy boli vystrelené.
V aute mi ukazuje presne toto: (Restraint System Faulty, Passenger airbags faulty) - červeným , Passenger restraint system a Driver Restraint systems faulty - iba v žltom rámčeku.
Na diagnostike sme zistili, že obe pyropásy sú zlé. A neskôr som zistil, že chýba spolujazdcov airbag.
Rozhodol som sa definitívne, to dať do poriadku, to znamená Airbag spolujazdca som zohnal zapojil som ho na pôvodné miesto ale ešte som nespoji kábeláž.
Pyropásy chcem zohnať z allegro.pl alebo prípadne, keby niekto vedel, kde sa dajú kúpiť nové a za koľko.
Vymeniť a zapojiť pyropásy mi nebude problém, chcem sa informovať na postup, chcel by som pokračovať asi takto, stručne: odpojím baterku, demontujem chybné pyropásy, namontujem nové a zapojím baterku. Odnesiem to na diag nech to vyblokujú a malo by to byť v poriadku? Alebo bude treba vymeniť RJ airbagov za nestrelenú? Nemôže sa niečo poškodiť po zapojení baterky, keď bude všetko namontované? Ďakujem.
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: Pyropásy chyba
Pondelok, 9. Marca 2015, 15:21
Nafotil som chyby, vie niekto čo s nimi ? Ďakujem.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: Pyropásy chyba
Pondelok, 9. Marca 2015, 21:06
Podľa mňa nebude treba meniť riadiacu jednotku, teda, ak bude v poriadku. Po výmene a zapojení batérie to na čítajte cez diagnostiku, chybové kody vymažte a potom všetko dajte načítať ešte raz. Systém opäť urobí kontrolu a keď budú jednotlivé súčasti odpovedať, tak by sa chyby nemali zopakovať. Ak sa zopakujú treba ďalej postupovať podľa testovacieho scenára, ktorý diagnostika navrhne. Je možné, že nakoniec budeš meniť aj riadiacu jednotku.
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: Pyropásy chyba
Pondelok, 9. Marca 2015, 22:05
Ďakujem za info, ohľadom riadiacej jednotky. Keď ju zoženiem z iného auta a preložím ju do môjho bude ju potrebné nejako nakódovať ?
Ide o túto riadiacu jednotku, ktorá je na foto ?
Ešte taká otázka, možno je neopodstatnená, po spätnom zapojení baterky, keď už bude napojený airbag a pyropásy, nemôže sa stať, že buchnú iné airbagy?
Ďakujem zatiaľ za odpoveď.
RJ ABG.jpg (155.28 KiB) 5015 zobrazení
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: Pyropásy chyba
Streda, 22. Júla 2015, 16:22
Po dlhšej dobe sa ozývam. Mal som sa času venovať sa autu a aj tejto chybe. Možno to niekomu pomôže.
Opravilo sa:
Drivers seat belt a Front pass. seat belt:
- šoférov pyropás bol strelený, a spolujazdcov tiež.
Vymenil som ich za nové- chybu už neukazuje.
Front pass. airbags:
- chýba airbagu, asi bol odpojený a znovu zapojený a zaznamenalo chybu.
Všetky tieto chyby zhasli po výmene pyropásov. Riadiacu jednotku nebolo potrebné meniť. Tieto chyby už neobjavujú, ale mám ešte jeden problém stále sa mi objaví iba samé restraint systems, dečka je v poriadku, jedinú chybu ktorú mi ukáže je: zámok bezpečnostného pásu prerušovaný obvod. Čo s tým?
Romane60
Registrovaný: 18.10.2016
Auto: e60 525i
Re: Pyropásy chyba
Streda, 18. Septembra 2019, 17:26
Ide vymeniť tie pyropasy bez demontacie sedačky ?
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Re: Pyropásy chyba
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 18:00
Těžko by jsi se tam dostával, ale vyndání sedačky je otázka 3 minut, tak asi takhle.
Bmw E60 545i
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: Pyropásy chyba
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 20:10
Začal by som ľavým predným kolesom
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
