Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
525i swap 540i
Sobota, 7. Februára 2015, 16:11
Ani som netušil ze je s tym az tolko roboty...
Ak by sa niekto do toho chcel niekedy pustit :D
http://forum.bmw5.co.uk/topic/77380-bmw ... on-thread/
________________
________________
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: 525i swap 540i
Nedeľa, 8. Februára 2015, 13:08
Akasi cudna prestavba... Ziadne pivo? nic? :-D . Ale nie, pekne to urobili len tak pred domom, a vsetko co robili k tej zastavbe proste patri, dokonca by som povedal ze to bolo skor na slovensky styl :D prehodit motor a podvozok a brzdy nehat seriove :mrgreen: . To taky svedi by najprv nahodili brzdy z titanicu, nejaky sialeny podvozok, a motor by v kasni nenastartovali skor kym by na nom nebolo turbo alebo kompresor :twisted:
E30 M52B25DET
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: 525i swap 540i
Nedeľa, 8. Februára 2015, 13:31
aj ked jedna vec mi nejde do hlavy: naco to prehadzoval z donor caru ktory vyzeral lepsie ako to jeho? :mrgreen:
Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
Re: 525i swap 540i
Pondelok, 9. Februára 2015, 08:26
ten interier z toho kombika :O
e34 Touring
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Re: 525i swap 540i
Pondelok, 23. Februára 2015, 15:46
Zaujimave, ze na tych opacnych 540 teda nebolo brzdove prepakovanie ale hydroposilovac jak na V12.
Dendo napísal:
Hydro (co připomína met) by malo byt aj silnejsie tak brzdy netreba menit :mrgreen:
Preco je havran ako pisaci stol?
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: 525i swap 540i
Streda, 25. Februára 2015, 22:57
Keby to niekto swapoval na Slovensku na ulici tak viete co by sa stalo prvu noc s rozobratym autom? Nedajboze nechat motor len tak na ulici.
Za taku vahu by bolo vela krabicoveho vina...
Cafte
Dendo
Auto: E30 325i
Re: 525i swap 540i
Štvrtok, 26. Februára 2015, 08:46
Na slovensku ked sa swapuje na ulici tak sa od auta neodchadza kym neni +- hotove. Vsak Fizik :mrgreen:
E30 M52B25DET
F!z:k
Auto: E36, E32
Re: 525i swap 540i
Štvrtok, 26. Februára 2015, 09:08
Mishroom napísal:
Nahal som vedla auta tu 100kg prevodovku len tak hodenu a nik ju nevzal ani po par dnoch.. musel som poprosit kamarata aby mi ju pomohol odniest do srotu :|
Ale zas ked sme nehali jednu pri garazach, pri odchode som stretol uja s vozickom a riekol mu ze tu za rohom je prevodovka na zemi tak z ziaril jak vianocny stromcek od stastia a na druhy den tam nebola. M30B35 taktiez nie a nie zmiznut a to je teda riadny kus zeleza.. tazko povedat, ani tu na slovensku nie je uplne lahke zbavit sa srotu bezstarostne :D
Dendo napísal:
No jasne, taglajf na ulici to neni tak ze naham si auticko rozobrate v garazke a ked sa mi nechce spinit paprcky tak sedim doma :D
