Cwoky1412
Registrovaný: 1.12.2014
Auto: e34,e39,e53
E34 520i m50 ukazovatel paliva
Utorok, 30. Decembra 2014, 13:15
Dobry den mam taky mensi problem z ukazovatelom paliva . Po nastartovani vyskoci na 60 litrov potom na 40 potom na rezervu natankujem 20 litrov rozsvieti sa rezerva potom zase 60 a sem tam to ukaze aj stav kolko tam je ale malokedy . Vymenil som uz dva plavaky , aj potenciometer na budikoch stym potenciometrom to zacalo trochu ukazovat ale stale to skace ked otocim klucikom vmomente tam je 60 litrov potom cca po 3-4 kilometroch to ukaze . Tak sa pytam kde je problem . A ako sa to da opravit ?
Re: E34 520i m50 ukazovatel paliva
Utorok, 30. Decembra 2014, 13:53
Ak su plavaky s kablovackou OK, mas vadne budiky, bezna vec... vymenit.
