Cwoky1412
Registrovaný: 1.12.2014
Auto: e34,e39,e53
520i ventilator kurenia
Nedeľa, 14. Decembra 2014, 22:23
A dalsi problem ventilator kurenia reaguje len na 4 polohu 1,2,3 neffunguje . Vymenil som ventilator , panel , riad. Jednotku kurenia a stale nic . Tak teraz otazka ma to nake rele ? Ci je tam este nieco ?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: 520i ventilator kurenia
Pondelok, 15. Decembra 2014, 10:45
Treba vymenit odporovu kocku, vsetko ostatne si menil zbytocne. Najdes ju po zhodeni tapaciru tunela cca v mieste kde je plynovy pedal. (to modre v kruzku na obrazku dolu)
Cwoky1412
Auto: e34,e39,e53
Pondelok, 15. Decembra 2014, 11:03
Dakujem ;)
Cwoky1412
Auto: e34,e39,e53
Pondelok, 15. Decembra 2014, 17:49
Vymenil som a stale nic aj som premeral a purd ide
darklord
Utorok, 16. Decembra 2014, 13:58
A dalsi tam funkcnu kocku spravneho typu (kedze je ich viac druhov) ?
Cwoky1412
Auto: e34,e39,e53
Utorok, 16. Decembra 2014, 16:55
To som nevedel ale mal som tam hnedu a dal som modru asi vtom bude chyba :)
Cwoky1412
Auto: e34,e39,e53
Sobota, 20. Decembra 2014, 00:01
Takze na odporovej kocke bol studeny spoj to je uz v poriadku . Ale stale to ide len na 4 :/ uz neviem co to moze byt .. Tu kocku som premeral a ide ani tie pruziny niesu zle vsetko vporiadku kde tam moze byt chyba ? Ved som vsetko vymenil . ](*,)
