bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Výmena motora - bezvanos za vanos
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 10:00
Ahojte. Potrebujem radu. Ak chcem vymeniť motor M50B25 bezvanos za vanos stačí k tomu vymenť RJ alebo treba celú kablovačku? Vlastne čo všetko treba ešte vymeniť? Jedná sa o e34 r.v. 2/92. Ďakujem za rady
Re5PeCt123
Registrovaný: 11.5.2013
Auto: hlada sa
Re: Výmena motora - bezvanos za vanos
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 10:12
aj mna by zaujimalo ze co treba vsetko tam prerabat
ex 520i swap 2.5i e34
Live to ride, ride to live. BMW!
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 12:27
potrebujes menit cely motor aj s motorovou elektrikou + RJ a vaha ...vsetko ostatne bude sediet :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 12:32
no dobre ale čo to znamená, že aj s motorovou elektrikou?
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 15:55
neviem presne ako pri benzíne, robil som to na dízli, ak sa mýlim ma opravte
keď sa vyberá motor tak čo sa týka elektriky stačí odpojiť len tie 2 kruhové konektory cez ktoré je elektrika motora spojená s el. zvyšku auta, a plusové káble od baterie, a potom ti na motore ostane celá potrebná kabeláž spolu s RJ
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 20:06
neviem ako naftak ale benzin ma kruhovy konektor len jeden a potom ako pises este nejaka ta kostra, a plusak pri riadiacich jednotkach
Piatok, 28. Novembra 2014, 07:21
no je to možné, ale vlastne ide o to, že káblový zväzok motora je v jednom kuse, tým kruhovým sa odpojí od zväzku auta, potom od napájania a kostry a spolu s RJ sa dá s motorom vytiahnuť z auta
