Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Chladič e34 2,5TD
Utorok, 25. Novembra 2014, 15:25
Zdravim. Prisiel som domov zhruba 15km cesty vonku +1st. a isiel som pomerat bod tuhnutia nemrzky. ked som pootvoril expanzku zosycalo na mna (nic starsne). ale co ma prekvapilo ze hadica ktora ide do chladica je horuca a ktora dolu vychadza bola studena,nie vlazna riadne studena.ale ked ju stlacim tak riadne v expanzke sa voda kolise aj ked druhu stlacim tak to iste.auto sa neprehrieva,topi normalne. ma to tak byt alebo je niekde chyba?
Re: Chladič e34 2,5TD
Utorok, 25. Novembra 2014, 17:46
keď si to otváral kým bol motor teplý tak syčanie je v pohode, ale ajtak to nevieš odmerať kým motor nevychladne lebo keď meriaš teplú nemrzku tak odmeráš bludy
spodná hadica, ktorá ide od chladiča do motora bola studená preto, lebo vonku bolo +1st., a chladič na TD/TDS je celkom veľký a hrubý, je v ňom veľa vody, kým sa motor poriadne ohreje pri teplotách okolo nuly to potrebuje aj 8-10km, takže za tých 15 sa motor zahrial ale nestihla sa ohriať všetka voda v chladiči, čomu napomáhalo aj náporové chladenie, pojazdi aspoň 20-25km najlepšie keď sa motáš v meste aby bolo náporové chladenie minimálne a uvidíš že bude aj spodná hadica vlažná
Daniel136
Auto: BMW E34 525TD
Utorok, 25. Novembra 2014, 19:28
dakujem. lebo uz som pocul verzie ze termostat ko chladic zajebany
