rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
Diagnostika Váha vzduchu
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 14:21
Cau boyz, bol som na digostiku s E34 525i M50 bez VANOS rv 91, a nasli mi chybovu hlasku č.41 MASS AIRFLOW HOT WIRE, v diagrame to hlasi input, takže problém može byt na kábli?
ako skontrolovať?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 21. Septembra 2008, 23:05
vyber airbox. nastartuj a vytoc motor nad 2500 otacok.
vypni motor. 4 sekundy po vypnuti motora sa v prietokomeri na 1 sekundu nazhavi drotik co meria. (4 Volty medzi pinom 1 a 4)
pin 4 - zem, pin 2 - 12V
medzi pinom 5 a 6 by mal byt odpor 3 - 4 ohmy..
same shit, different day..
rh05
Auto: E34 525i M50
Pondelok, 22. Septembra 2008, 07:02
BlackMW napísal:
To ako pri zapojenom konektore do váhy, len nejako to tam od izolujem alebo čo? a čísla pinov su nejako označené?
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 22. Septembra 2008, 09:14
rh05 napísal:
nazhavenie drotika skontroluj opticky pri zapojenom.
ak nezhavi, odpoj a meraj ci tam su tie 4 volty, zistis tak ci je vadny prietok alebo ECU.
ostatne meras pri odpojenom - ci je stava v konektore - 12V..
a multimetrom odpor na odpojenom prietokaci..
piny su oznacene v konektore prietokomeru aj v konektori motorovej kabelaze malymi cislami hned pri nich..
ked je nieco vadne, diagnostika to moze ale nemusi vyhodit,
ale ak uz to vyhodi, je to odiebane takmer naisto, alebo moze byt preruseny kabel..
premeraj toto a ak bude vsetko ok, premeraj este ci nie je preruseny kabel z prietokomeru do ECU:
Prietokac pin 1 na ECU pin 13, prietok pin 5 na ECU pin 14 a prietok pin 6 na ECU pin 41.
ak bude vsetko ok mozes spokojne kupit novy prietokomer (Bosch ak si chces auto nechat)
rh05
Auto: E34 525i M50
Pondelok, 22. Septembra 2008, 10:59
BlackMW napísal:
Car si chcem samo že nechať , len chcem aby šlapal ako má.
Len som asi debko ECU je riadiaca jednotka? a tu nájdem v motorovom preistore asi kde? dakujem za rady
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 22. Septembra 2008, 11:50
V E34 najdes ECU napravo pod celnym sklom tak uplne v rohu, je tam cierny dekel, ktory odsrobujes (4 sroby) a pod nim su v slotoch pozasuvane riadiace jednotky, ja mam v 535i 3, ty by si tam mal mat 2...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
