Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
e34 tds divne dobijanie
Pondelok, 3. Novembra 2014, 19:38
Problem je v tom ze dnes mi umrelo auto,nastartovali sme cez kable na altiku ukazovalo najskor 10.40V a padlo to na 6.38V.Vsetko vypnute.Po ceste domov som tomu nalozil bez svetiel bez radia proste nic a pri baraku ukazovalo nastartovane 13.53-13.68V po 4hodinach nenastartovane ukazuje 12.48V.Ale ani kontrolka nesvieti na budikoch ani zapnuty kluc ani nastartovane(ziarovka je Ok). Diky za rady
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: e34 tds divne dobijanie
Utorok, 4. Novembra 2014, 09:39
Taky isty problem mam na svojej 540.
Po nastartovani mi auto nedobija. Musim ho vytocit nad nejake 4000 aby sa chytil altik. Potom dobija aj na volnobehu no obcas to tiez vypadne. Kontralka mi nesvieti nikde. Ja to idem riesit vymenou altiku no este som sa ktomu nedostal :wink:
Daj altik niekomu skontorlovat mozno ze v nom staci vymenit uhliky alebo nieco co sa v nom meni, nevyznam sa do toho :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Streda, 5. Novembra 2014, 13:47
Mal som podobný problém a boli to len úplne zodraté uhlíky, tie skontroluješ aj sám.
Bel037
Auto: E34 TDS
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 20:32
Super diky skusim uhliky ale aj tak preco mi nesvieti baterka na palubke ani pri teste budikov :(
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 19. Novembra 2014, 09:41
Vytrepana ziarovka. Skus ju vymenit a mozno aj to dobijanie zacne fungovat, pokial je budenie riesene cez tu ziarovku.
Hrocho
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: bmw e36 325Tds Tour
Štvrtok, 22. Januára 2015, 18:56
Chlapi ja mam zas opacny problem pri nastartovanom aute mi altik ukazuje dobijanie 13.69 cca +- 0.5V ale nedavno sa mi stalo,ze rano som ani nenastartoval,tyzden predtym bola baterka uplne nabita,mam Vartu 95ah rocnu...co by mi mohlo vybijat baterku ?mal niekto podobny problem?
Aktual E36 325Tds Tour
EX E34 530i m30b30 manual
EX E34 525 TDs "Samara"
Ex E36 325tds tour "Zuzana"
Ex E34 524td 85kw
darklord
Piatok, 23. Januára 2015, 11:39
prerazena dioda v alternatore napriklad, vidlacky zapojene autoradio (ci pripadne radio znacky sencor, ktore su slavne tym ze vytrepu baterku ani nevies ako...)
Bel037
Auto: E34 TDS
Piatok, 6. Februára 2015, 09:04
Kua ziarovky komplet nove aj druhe budiky a stalr nesvieti ta baterka ked zapnem kluc skusim kuk tie uhliky ale sa mi to nezda. Tu diodu v altiku kde najdem ?
Bel037
Auto: E34 TDS
Štvrtok, 12. Marca 2015, 18:41
Chlapci takze problem pretrvava aj po vymene altika. Otazka znie kde sa nachadza regler napatia ci je v altiku alebo mimo.a druha su uhliky v alternatore si vymenitelne ? Uz ma to vytaca ze ked nastartujem dobija malo a po pridani plynu ide nad 2500ot uz ide pekne az kim zasa nezhasnem motor :(
