maniaczv
bmw e34 check cidiel kvapalin..
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 14:06
Zdravim vymenil som senzor na snimanie kvapaliny do ostrekovacov a stale hlasi chybu nemate nahodou daku schemu kam idu kable aby som si ich mohol zmerat ?? a rovno aj pre chladiacu kvapalinu .
Cidla nove ale stale hlasi ze je malo samozrejme som vodicku doplnil :D Dakujem .. rad by som to mal chceck OK :D :D
maniaczv
Re: bmw e34 check cidiel kvapalin..
Piatok, 31. Októbra 2014, 17:05
vyriešene dik =D>
dat von check kontrol a zeleny konektor pin 3 a 4 pre snimanie kvapaliny chladiacej (4) a pre ostrekovace (3)
ja som mal nakoniec problem ze do cidla na ostrek vody boli pripojene hmlovky ale sak v pohodicke ...
Re5PeCt123
Registrovaný: 11.5.2013
Auto: hlada sa
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 15:49
a co bolo treba stymy konektormy urobit?
ex 520i swap 2.5i e34
Live to ride, ride to live. BMW!
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Štvrtok, 13. Novembra 2014, 17:09
nic nebolo treba robit ... staci len zapojit pokial to mas pekne porobene a nieje konektor pripojeny k hmlovkam.
Teda poprehadzovane od ostatnych ludi /byvalich majitelov/ pripadne postrihane konektory a trcia len droty..
to co je hore spomenute to je len aby si si vedel lahksie najst kable ktore su ktore /teda ktory pin v check control ide ku chladiacej a nadobe ostrekovacov..
Hrocho
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: bmw e36 325Tds Tour
Štvrtok, 22. Januára 2015, 18:59
Malo by to byt vo vsetkych modeloch rovnako riesene?
Aktual E36 325Tds Tour
EX E34 530i m30b30 manual
EX E34 525 TDs "Samara"
Ex E36 325tds tour "Zuzana"
Ex E34 524td 85kw
maniaczv
Štvrtok, 22. Januára 2015, 19:29
myslim ze aj na kachliak je to rovnako mas check ?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 23. Januára 2015, 11:38
ale ved kachle, dvojlitre a malovalec nemaju check control :)
maniaczv
Piatok, 23. Januára 2015, 18:24
DArk no to je pravda :)
