fildo
Registrovaný: 29.7.2013
Auto: E34 525i touring
M30 sa zachlastáva
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 18:09
nemáte niekto skúsenosť s tým že sa zachlastáva M30b30 ? btw a nejdú mi stierače, vymenil som aj páčku, skontroloval poistky, mám podozrenie na rele, len neviem ktoré. Danke
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: M30 sa zachlastáva
Pondelok, 29. Septembra 2014, 07:28
skusil by som na skusku vymenit regulator tlaku paliva, (ak mas ao tak odmerat tlak paliva) a pripadne ubrat troska zmesi na vahe vzduchu. tak o dva tri zubky.
E30 M52B25DET
fildo
Pondelok, 29. Septembra 2014, 19:57
danke, k tým stieračom sa neviete niekto vyjadriť ?
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Piatok, 3. Októbra 2014, 07:51
Elektricka okna ti idu ? Stierace riesi GM modol (general modul) vzadu pod sedackou. Skus si to s niekym vymenit ci to nepomoze. Pocul som ze sa vedia znicoho nic pokazit.
Ak stale nic tak skontorluj ci ide do stieracov elektrika mozno ze sa zakusok motorcek :thumbup:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 3. Októbra 2014, 08:11
bnykolass napísal:
Mmmmmmm záááákusok =P~
E30 M52B25DET
fildo
Piatok, 3. Októbra 2014, 16:31
nejde ani ostrek, vpredu mám švihadlá :D ale nefunguje ani šíber, je možné že problém bude tam, skúsim vymeniť GM. nieje tam rozdiel v motorizácii ?
fildo
Streda, 15. Októbra 2014, 18:48
s tými stieračmi čo môže byť ? skúsil som vymeniť aj GM (kódovaný na všetky druhy výbavy) ale problém pretrváva naďalej, niekedy fungujú niekedy nie, viete mi poradiť ?
Streda, 15. Októbra 2014, 19:07
Skontroluj si spoje vsetkych kablov, hlavne v dutine pod LZ prahom vnutri, vedla ramu s modulmi a aj pod nimi... je tam casto vlhoba a hnije to tam... naoko kable obycajne vypadaju OK, ale ked rozrezes tie buzirky na nich, vysype sa ti zelena sol... robil som to velakrat.
fildo
Streda, 15. Októbra 2014, 19:57
díky moc
