Boboo96
Registrovaný: 4.6.2011
Auto: e34 528i
M50b25 cvakanie (hydroštely???)
Utorok, 9. Septembra 2014, 13:09
Nazdar od vtedy ako som vymenil olej z 10w40 s preplachom za 5w40 tak to zacalo klepkat
klepka to iba ked sa tomu zachce ja osobne si myslim ze to hydroštely nemozu byt pretoze to by klepkalo furt .. Raz nastartujem a klepka raz neklepka nemozu to byt aj vstrekovace ? Motor ide dobre potichu ale zvuk pocut s pod motora ked mu viac pridam viac klepka vypocujte si prosim vas video motor ide dobre potichu aspon ja to tak vidim ...
diky za rady :thumbup:
e34 Touring
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Re: M50b25 cvakanie (hydroštely???)
Utorok, 9. Septembra 2014, 13:30
skus popocuvat, ci to nejde od nejakeho cerpadla alebo kladky... hento nie je zvuk hydier
BMW 318ti M44B19 5/1997
Boboo96
Auto: e34 528i
Utorok, 9. Septembra 2014, 13:32
moze to byt servocerpadlo? lebo to mi tecie mam druhe ale nemam kedy ho vymenit.. a kamarat na M52B28 e39 ma taky isty zvuk a tiez mu tecie servo neviem ci si to mozem dat do kopy... Mam vylucit aj vstrekovace ?
e34 Touring
Utorok, 9. Septembra 2014, 22:13
Si si isty ze tam je M50 a nie M51? :D Servo mozes kludne pustit z hlavy. Hluk sa da dobre stopovat stetoskopom alebo v nudzi drevenou palickou v rozumnej hlbke usneho otvoru. No itak som neprisiel na to ktore cvakanie myslis, ja tam pocujem skor pravidelny buchot-spodok motora na salat.
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 10. Septembra 2014, 05:10
Lenze robi to nepravidelne raz ano raz nie .... Podla mna nemoze byt motor v pici .. Vsak predvtym ako som menil olej to nerobilo
e34 Touring
maniaczv
Streda, 10. Septembra 2014, 06:03
uvidis v zime ti to bude robit aj 5 minut kym sa nezohreje motor aspon nad modru cast .. potom to prestane ..
ked na to prides co to je daj vediet ...
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 10. Septembra 2014, 06:07
Ale mne to robi furt ked nastartujem studene auto tak to spravi a potom stichne a potom ked jazdim tak to robi ked mu dam vecie točky tak to robi viac skusim dat dole remen ci to robi tiez ... :)
e34 Touring
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 10. Septembra 2014, 07:26
Klasika ojnicne loziska pici, rozhodit pozret vymenit, aj tak myslim ze pritakomto stadiu klepania uz budu ponatahovane tie ojnice, a ked das nove loziska ta o par desiatok tisic zacnu zas,,,,
Ked to takto klepe ze len jeden valec, tak sa da zmerat tlak oleja dobrym tlakomerom ci rucicka neskace vtedy ako to klepoce ak hej tak ojnicne loziska , kazdy tomu jebe cely zivot tym motorom radovo su tie auta brutal stocenky co maju 500 -600 tis kazde jedno aj to som povedal malo tak potom sa neni divit comu
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 10. Septembra 2014, 08:19
Ale preco mi to zacalo robit az ked som vymenil olej?
e34 Touring
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 10. Septembra 2014, 11:41
Lebo ten olej co si tam nalial moze mat nizsiu dynamicku viskozitu a inu hrubku olejoveho filmu - a tym padom vyslahane futra zacnu mat vacsiu volu a zacne to mlatit. Daj tam ten olej s ktorym to bolo OK, a este to nejaky ten kilometer vydrzi. Ovsem ked tomu furt len nakladas kde chodis, tak sa nediv ze ten 20 rocny motor to vzdava...
Boboo96
Auto: e34 528i
Streda, 10. Septembra 2014, 13:06
Nenakladam tomu az tak ako pisem ale sem tam treba predbehnut aj dake auto aa ano idem tam dat naspat ten olej a dnes som to pocuval a ide to od vane ale aj tak idem este skusit zhodit remen lebo to ide od dtrany serva ... S druhej strany to az tak nepocut..
e34 Touring
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Sobota, 13. Septembra 2014, 10:07
Postupne odpoj-zapoj cievky a keď to po odpojení niektorého valca prestane, budeš vedieť ktorý to je. Ak to prestane môže byť aj ojnica, ale mne to moc neznelo ako ojnica, skús keď tak vymeniť vstrekovače-cievky-sviečky, zdvihátka prípadne zmeraj tlaky...
Boboo96
Auto: e34 528i
Nedeľa, 14. Septembra 2014, 12:33
tlaky som meral vsetky su v pohode.. znamymi povedal ze mam odpajak vstrekovace ze to cvakaju oni presne podla volakeho elektromagnetu ci co to splietal ze mal aj tu sondu ci co ale ze to volakomu pozical co moze pocuvat vstrekovace.. nic dnes to skusim poodpajat zaradom.. cievky su dobre dam vediet.. povedal ze keby to bola hydraulika robi to furt ale on pocul ze to nerobilo a ked som pridal spravilo a bolo jedno ci je motor teply alebo studeny.. s olejom to asi nemalo nic
e34 Touring
BouBou
Utorok, 16. Septembra 2014, 20:44
Odkedy klepu vstrekovace? Budete radsej soekulovat a chodit okolo horucej kase,, vana dole a kuknem te loziska lebo ked sa este viac rozjebu tak mozes hladat rovno novu kluku a ojni e ked ju dojebe
TomNR
Auto: BMW 318ti
Utorok, 16. Septembra 2014, 21:22
vstrekovace normalne cvakaju ako ich spina, neklepu... hento nie su vstrekovace
hento moze byt vyosena remenica, nejake cerpadlo a ako radi boubou, loziska
ono to chce najma strcit hlavu do motora a pocuvat odkial to ide, nie videa natacat a tlaky kontrolovat... to ti mohlo uz napovedat podla rovnomerneho chodu, ze tlaky nebudu zle...
