palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
e34 535i pri dazdi nestartuje
Piatok, 29. Augusta 2014, 06:51
Tak zas mam jeden delikatny problem.najprv mi auto robilo taku vec ze ked som ho mal napr tyzden v garazi a medzi tym trosku prsalo teda bolo vlhko a prisiel som pre auto tak nastartovalo presiel som asi tri kilometre valce sa zacali hadat az nakoniec skapalo a uz neslo nastartovat.ked som sa k autu vratil za par hodin tak auto hned nastartovalo a veselo som si jazdil aj tyzden. Teraz sa mi stalo ze auto stalo dva dni vonku a dva dni prsalo.rano som chcel ist s automa len tocilo ale vobec neodpalil ani jeden valec.auto som nechal tak.cez den bolo pekbe vecer som sadol do auta a zasa islo bez problemov.
Mal niekto podobny problem?
Sviecky a kable su nove
Dik za rady vopred
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Re: e34 535i pri dazdi nestartuje
Piatok, 29. Augusta 2014, 15:54
Mozno zapalovacia cievka, na felde som mal rovnaky problem. Plastovy obal zostarne, popraska a vysoke napatie potom preraza, vo vlhku to vynechavalo, po prejazde cez mlaku chciplo a chytilo az po dni na slnku. Neskor si tie vyboje vypalili cesticku a uz to neslo ani v suchu. :D
palo
Auto: e34
Piatok, 29. Augusta 2014, 16:22
To bol moh typ cislo jedna takze diky za potvrdenie.
Ma niekto cievku?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Piatok, 29. Augusta 2014, 16:30
Ja mám cievku, za 10€ aj s poštovným je tvoja.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Sobota, 30. Augusta 2014, 10:29
Je v tom aute este to dialkove? tusim tam bol alarm ak sa spravne pamatam. Raz koli tomuto hrozilo ze auto z festivalu budeme tahat na lane, naprsalo volakde k obvodom alarmu ci co a nechcelo to nastartovat.
E30 M52B25DET
palo
Auto: e34
Sobota, 30. Augusta 2014, 12:21
Hej dialkove aj s alarmom tam je.pamatas si v ktorych miestach to bolo zaprsane?ale neviem ci ti bude pricina lebo s tym mam problem aj ked je auto pocas dazda v garazi.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Dendo
Auto: E30 325i
Sobota, 30. Augusta 2014, 12:52
mam pocit ze volakde na lavej strane pod volantom, ale uplne isty si niesom, alebo nalavo pod kapotou ako su nejake rj tam pod oknom. Ak chces najdem aj cievku, mozme dat potom v robote stretko ;)
E30 M52B25DET
palo
Auto: e34
Sobota, 30. Augusta 2014, 13:55
Ok utorok a streda budem v robote dojdem teda autom.mozme na to kuknut
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Pondelok, 15. Septembra 2014, 15:34
Tak problem vyzera byt vyrieseny bohuzial neviem presnu priciny.auto stalo asi tyzden v garazi a nechcelo nastartovat.vymenil som rozdelovac kedze som zistil ze moj prerazal a iskril po celomnpovrchu.nenastartoval som vsak ani po vymene rozdelovaca a zistil som ze to cerpadla nejde stava.pohybal som elektrikov pod volantom a uz vsetko pekne ide.teraz dost prsi a auto ide bez problem len teda neviem ci to bola nahoda ze odiali dve veci naraz alebo ci mi pocas vlhka blbla elektrika v aute.
A dakujem Dendovi za zapozicanie rozdelovaca
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
