Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
Mechanika TDS montaz
Utorok, 29. Júla 2014, 20:51
Zdravim Vas mozno to tu uz bolo rozoberane aj som nasiel navod na demontaz cerpadla ale otazka znie vyhadzujem el.cerpadlo a idem dat mechaniku.1.je to mozne aj bez pripravku na cerpadlo? 2.vymena kolika z el.na mechaniku myslim toho nakolecko rozvodov.(ak sa nemylim to sa meni).aky je postup ? Naco dat pozor?. Pripadne ak sa niekto najde v Ba co stim vie poradit alebo aspon sem hodit nejaky navod bol by som rad dakujem :-k :-({|=
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
zubo12
Registrovaný: 7.3.2010
Auto: e30 330d
Re: Mechanika TDS montaz
Streda, 6. Augusta 2014, 13:08
Cau,ja som to riesil tento rok,cerpadlo ti pasovat nebude,musis do sustruzit podlozku,bo mechanicke cerpadla maju mensiu hlavu a este ja som musel odrezavat z liatinoveho bloku motora,ventil na cerpadle mi zavadzal v mieste natacania.Teda ja mam tds-o z 1994 a cerpadlo podla cisla je mechanika z e30 hladkeho diesla
ex e30 316i 89''
ex e30 320i cabrio 89''
e30 335d m57n 89'' actual auto
Streda, 6. Augusta 2014, 13:12
prvé M51 motory mali menšiu 50mm prírubu čerpadla tam je to plug&play, medzikus treba len pre novšie čo majú 68mm dieru pre čerpadlo
zubo12
Auto: e30 330d
Streda, 6. Augusta 2014, 13:18
ano,zda sa mi ,ze 50mm hlavy mali len td-cka a tie 68 uz tds-ka,opravte ma,ak sa mylim
ex e30 316i 89''
Streda, 6. Augusta 2014, 13:49
prvé TDS mali 50mm, tie čo majú EGR integrované v rúre od IC, a tuším od 09/92 začali dávať typ s väčšou prírubou, TDčka prišli až neskôr (12/92 alebo 01/93 neviem presne)
Streda, 6. Augusta 2014, 19:06
Pozrem, vidim. Nikdy nevies kto tam aky motor swapol.. motory s hlinikovym drziakom cerpadla maju malu prirubu, tie s integrovanou v bloku maju velku. Ale na priemernom tds-e je to kvoli nanosom oleja kvapajuceho z EGR ventilu tazko pozorovat. :mrgreen:
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 07:04
hej po tých rokoch tam už môže byť hociaká kombinácia, napr. taký bastel ako mám ja že TU-čkový motor s novším spodkom čerpadla a hlavou s potenciometrom :mrgreen:
Bel037
Auto: E34 TDS
Utorok, 12. Augusta 2014, 15:27
Tak ja mam jul/1992 takze ty to malo sedet akurat pan mi neposlal jeden akokeby ventil ide nato tenky kablik s ockom na 10kluc. Neviete ci pasuje aj z el. aludkovia je problem prehodit tu osku co z elektrickeho na mechanicke ? Zevraj koli lepsej davke ? Pripadne este rozmer gumocky na tu osku lebo som bez :(
Utorok, 12. Augusta 2014, 19:21
Ked vidim to cerpadlo tak na 80% ho mozes hodit do kosa, dobry bude len obal. Zbytok bude zhrdzaveny a ty to nepreskladas z toho VP37.
Bel037
Auto: E34 TDS
Streda, 13. Augusta 2014, 13:37
Zhrdzavene dovod ? Bolo komplet napustene naftou az kim ku mne a zajtta sa ide nahdzovat
Streda, 13. Augusta 2014, 18:34
No ved ja ti prajem aby nebolo, ale neviem ako malo byt napustene do plna naftou ked ti tam chyba STOP selenoid ktory odkryva holy piest z ocele ktora je schopna zhrdzaviet za 24h. :mrgreen: Odporucam doplnit ventil, dat naftu do plna, zaaretovat plyn v maxime, pripojit 12V na ventil a vo zveraku tocit rucne racnou v smere hod. ruciciek. Nafta musi striekat z vystupov aspon na meter ked s tym dobre otocis.
Bel037
Auto: E34 TDS
Sobota, 16. Augusta 2014, 19:06
Takze cerpadlo nahodene auto smw museli roztlacit ale muaim nastavit predvstrek :( tale to ma blby zvuk moze to byt aj tim ze tam este nemam sacie potrubie ?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 16. Augusta 2014, 21:47
no bez sacieho ma ten motor "trocha" uplne iny zvuk
Sobota, 16. Augusta 2014, 22:34
Nastav na ucho, to staci.. s tym cerpadlo z M21 bez jeho uprav je to itak na staru backoru. :mrgreen:
Bel037
Auto: E34 TDS
Nedeľa, 17. Augusta 2014, 12:40
Bez uprav to nebolo musel som z cerpadla odrezat jednu dierku lebo som ho tam nevedel napasovat.inak otazka da sa aj toto cerpadlo nastavit tim odchylkomerom ? Chcel by som dat aj rozvody nastavit . A musim nejako vyriesit plynove lanko lebo mam iba origo tds pedal :( a staronovy preco by to malo byt na staru backoru ?
