bmw524
Registrovaný: 19.8.2008
e34 524 td pri starte nesvieti tryska na pristrojovke
Streda, 3. Septembra 2008, 17:07
ahojte chalani. mam problem.. mam bmw e34, 2,4td.. auto toci ale motor nenaskoci.. podavacie cerpadlo v kufri ide, je vycistene, vstrekovacie cerpadlo je nastavene, palivova sustava by mala byt odvdusnena, do trysiek nafta ide, poistky skontrolovane, snimac otacok meneny, magneticky vypinaci ventil cvaka, este sa chystam pozriet rele palivoveho cerpadla a rele zhavicov...
co mam este pozriet nez to dam na diagnostiku? a chcem sa spytat ako sa prejavuje vada riadiacej trysky?
idem este pozriet zhavice pre istotu, ale tie boli menene v zime, tak by nemali, ale cert nikdy nespi.. pozriem to pre istotu..
dakujem za kazdu radu, ja uz neviem co s tym..
nove zistenie.. pri startovanie mi nesvieti tryska na pristrojovke, predtym svietila.. zeby tym? co to sposobuje?
Naposledy upravil/-a bmw524 v Streda, 3. Septembra 2008, 23:59, upravené celkom 2 krát.
bmw524
Streda, 3. Septembra 2008, 17:40
a chcem sa este spytat kde v okoli ziliny robia nastavenie pociatku vstreku, ci len v bawarii?... toto mam od xtrema.. mozna to aj niekomu inemu pomoze..
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 3. Septembra 2008, 18:04
a nepreskocil ti rozvod nahodou???? lebo ked sme raz davali dole rozvody a potom sme ich zalozili ale zle o jeden zub tak auto nenaskocilo.....no naskocilo asi na 20ty krat ale to som musel drzat plny kotol a aj tak zdochlo.....no potom sme to dali normalne a auto normalne islo.....
bmw e39 530i "01
bmw524
Streda, 3. Septembra 2008, 19:38
rasto524 napísal:
no skontrolujem, ale rozvody aj s cerpadlom sa nastavovali minuly tyzden, tak myslim ze nie..
bmw524
inak som si teraz vsimol ze mi nesvieti ta tryska na pristrojovke.. cim to bude?
