SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
bmw E34 535i pokazený imobilizér, ako naštartovať
Pondelok, 26. Mája 2014, 11:19
neviete mi niekto poradiť ako núdzovo naštartovať auto s pokazeným imobilizérom? Auto točí ale nechytí. Majiteľ tvrdí že odišiel imobilizér. Potrebujem to len naštartovať a prejsť 200km. potom bude auto slúžiť ako darca orgánov.
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Re: bmw E34 535i pokazený imobilizér, ako naštartovať
Pondelok, 26. Mája 2014, 11:22
Neda sa. Musel by si dat vypnut immo alebo prehodit komplet DME+EWS+kluce z ineho auta.
Lepsie to bude asi nalozit na odtahovku a odviezt.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Pondelok, 26. Mája 2014, 12:29
Hadam ze 535i nema ziadne EWS, ale dakaju habaduru dorabanu externe. Najlepsie zistit v konektore DME ktory kabel je mrtvy a nema byt, a privies na neho spravny zdroj/ciel signalu/napatia. Pripadne (ako prvy krok) zistit ci ide benzinove cerpadlo, pokial by ho imo len humpolacky odpajal (kedze starter ide), tak staci priviest 12V a mohlo by to bezat.
Pondelok, 26. Mája 2014, 12:33
Aj to je veru mozne... 535i bude M30 a tam veru immo nebol... iba hluposti okolo DWA/BC-code, atd.
SnipE_88
Pondelok, 26. Mája 2014, 12:56
jednu takú istú 535i mám doma takže môžem poskúšať. Pokiaľ by odpájalo len čerpadlo tak to je celkom jednoduché, horšie ak odpája vstreky
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Streda, 28. Mája 2014, 11:45
Kazdy sikovny elektrikar ti to nastartuje. Treba poprepajat kable ktore ti dorabanay imo blokuje. Veconou je to vsetko umiestene pod volantom :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
djversace
Registrovaný: 18.4.2015
Auto: E34 BMW 525 TDS
Sobota, 18. Apríla 2015, 16:50
Zdravím mám E34 525TDS a mám stejný problém , nejde nastartovat a baterie vyměněná za novou a stejně nejde nastartovat ? Nemá někdo nějaký typ jak imobilizer trvale vyřadit ? Nebo vyřešit co nejlevněji problém ?
djversace
Sobota, 18. Apríla 2015, 16:54
Ideálně nemáte někdo z Prahy diagnostiku a neumíte někdy příští týden problém levně odstranit , je to už starý vůz a potřebuji aby mně jen spolehlivě dovozil.
V případě že ano ozvěte se na email
Díky případně za pomoc
