filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
e34 524td nedostava naftu
Sobota, 24. Mája 2014, 13:44
zdravim,mam problem s e34 524td,auto stalo dlhsiu dobu.nalial som 15L nafty a startoval no ani naznak.vybral som cerpadlo s nadrze bolo cele od maglajzu,vycistil som pripojil steker a otocil klucik.cerpadlo huci,tak som ho zalozil a opat otocil klucik do netaha naftu.moze byt uz nejak poskodene?nemoze byt vadne rele cerpadla? ak ano kde sa to rele nachadza?pripadne ak bude vadne cerpadlo tak pasuje tam aj z inej motorizacie ako 524td?? dakujem za odpvede
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
msakac33
Re: e34 524td nedostava naftu
Sobota, 24. Mája 2014, 14:02
no ja by som vycistil aj celu nadrz od toho bordelu, zrejme ti ho natiahlo opäť do cerpadielka
inak ked ho cistis, je dobre ked ho mas vonku ho prepolovat, aby z neho vysiel ten maglajz
filipko2323
Auto: 3xE34
Sobota, 24. Mája 2014, 17:37
tak cerpadlo poriadne vycistene,vsetky hadicky a spoje dotiahnute a stale nechce nastartovat.auto stalo dlhsiu dobru bez nafty s rozobratym plavakom.moze to byt zavzdusnene? lebo hadicka co ide s filtra tak je ciastocne zaplavena naftou.ak je zavzdusneny ako ho spravne odvzdusnit?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 24. Mája 2014, 17:49
zapoj to na bandasku. bez filtra. takze vylucis celu dopravu paliva. ak to nastartuje potom sa moze riesit dalej. ak to prisava vzduch tak pravdepodobne na niektorom konektore do filter housingu
filipko2323
Auto: 3xE34
Sobota, 24. Mája 2014, 17:59
takto som to uz skusal ale nenabehol,nevladal si sam tahat naftu,tak so to vylucil
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Sobota, 24. Mája 2014, 18:16
povoľ trubky na tryskách , toč kým z nich nestrieka poriadne palivo potom utiahni a štartuj
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
filipko2323
Auto: 3xE34
Sobota, 24. Mája 2014, 18:37
akurat nabijam baterku lebo som ju vystavil,cize niekto mi bude tocit a ja budem povolovat trubky na vstrekoch,ale co som pozeral tak tam je nahovno pristup asi ku dvom.po tomto ukone auto nabehne?niekde na nete som cital ze tiez im nechcelo 2.4td nastartovat a roztiahli ho a vraj po probleme :D
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
Sobota, 24. Mája 2014, 18:45
alebo bude lepsie ked demontujem sacie potrubie aby som sa lepsie dostal k vstrekom?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
Sobota, 24. Mája 2014, 22:03
A naco povolovat trubky? :-k
sineDko
Nedeľa, 25. Mája 2014, 08:21
Starynovy ty si asi rozmaznany dobrymi boschovymi cerpadlami. Take Roto si neni schopny nahodit ked nepovolis trubky. A ked mas problemy tak to aj boschu pomoze.
filipko2323
Auto: 3xE34
Nedeľa, 25. Mája 2014, 10:10
dnes som to takto ovzdusnoval no z trubiek islo velmi malo nafty len take presakovanie,nestriekalo to.cerpadlo si naftu taha,podavacie funguje.nepomohlo by keby som ho roztiahol na lane?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
PetiE34
Nedeľa, 25. Mája 2014, 13:39
starynovy napísal:
v normálnom prípade by to bolo zbytočné, ale ked už nič iné nepomôže treba dostať palivo čím bližšie ku tryske :D
určite je motor, čerpadlo, trysky, podávačka a všetky hadičky v top stave :/
filipko2323 , už aspoň zadymilo trocha ?
E34 525 tds
E34
E30
Nedeľa, 25. Mája 2014, 22:57
Tak bavime sa tu o VP37, a pokial je obal plny nafty a elektronika pracuje, moze mat 5m trubky plne vzduchu, a pojde. Startovacia davka je pomerne velka, takze ak to pri startovani s povolenymi nestrieka, hladaj problemy inde.
Pondelok, 26. Mája 2014, 05:39
povolením trubiek k vstrekom sa aspoň zistí či sa k nim dostáva nafta a nie je napr. chyba v stopventile
filipko, či ide podávačka sa zistí jednoducho, zhodíš hadicu z filtra otočíš kľúčik do žhavenia a keď strieka nafta tak funguje
filipko2323
Auto: 3xE34
Pondelok, 26. Mája 2014, 21:50
Viktor:takto som to robil,nafta tam isla,no nabehnut nechcelo,prepadove hadicky som dal vsetke nove,auto aj tak nenastartovalo.tak sme to dali na lano a roztiahli,auto hned naskocilo,vozili sme sa asi 5minut a zdochlo,a zase nechcelo nabehnut,potom nenabehlo uz ani na roztah.stop ventil na cerpadle fungoval,auto nemalo ani EWS,podavacka iska,vsetke hadicky boli zaplavene naftou,aj to zhavilo a nic.na chybu som neprisiel.chcel som to auto zachranit lebo malo to peknu karoseriu,mal som to od prvej majitelky.auto stalo 5 rokov a to sa nanom aj poznacilo,este ze som ho mal za super cenu.auto sa dnes predalo,takze uz neriesim.aj tak vam vsetkym dakujem za pomoc :thumbup:
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
