rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
blbne volnobeh E34 525i M50
Streda, 27. Augusta 2008, 13:13
kupil so E34 525i M50, trošku som sa poyeral v motore a mám tam odpojenú hadičku od spínača na aktivne uhlie -tá časť ktorá ide do šk.klapky, ked saom to zapojil tak kolisal volnobeh a ked to mám odpojené že nasava len vzuch tak to ide napodiv v pohode, ale asi to ma byť zapojené lebo pri jazde sem tam pri spomalovaní citim výpary benzinu, skuste prosim poradiť, dakujem.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: blbne volnobeh E34 525i M50
Streda, 27. Augusta 2008, 15:39
rh05 napísal:
urcite treba mat zapojene vsetko..tym ze mas hadicku odpojenu ides na zlu zmes, ked to zapojis, sice ti volnobeh blbne ale z nejakeho ineho dovodu, tipujem dieru niekde v sani alebo nejake cidlo dava zlu hodnotu, prip MAF. Je mozne , ze pridavna dierka po tejto hadicke kompenzuje nepresnu funkciu volnobezneho ventilu. Skontroluj tesnost sania - pri kolisavom volnobehu daj dole olejove vicko, ked sa volnobeh rozhodi este viac, je sanie tesne, potom mozes hladat chybu inde. ked sa volnobeh nezmeni, je niekde v sani diera.
rh05
Auto: E34 525i M50
Sobota, 6. Septembra 2008, 09:36
Max-Max napísal:
Tak som sa nato pozrel, vymenil som ventil na akt.uhlie aj samotnu nadobku, pretesnil všetky spoje a teraz to ked idem na lahký plyn drží pekne volnobeh ale jakmile ho vytočím a potom pustím , klesne skoro pod 500 potom poskočí 2-3 krát a až sa ustáli a strašne dlho trvá kým z cca 1200 klesne na 800 , na kamošovej 520i M50 to klesne krásne aj z 5000 na 750 a pekne drži, som z toho debil, žeby ventil volnobehu? alebo škrt.klapka? prosím skuste poradiť, dakujem
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Sobota, 6. Septembra 2008, 10:17
Vycisti ventil volnobehu ak nebol este cisteny tak bude urcite zakarbonovany a pozri hadicky co idu k ventilu ci niesu popraskane ,preventivne mozes precistit aj klapku :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
rh05
Auto: E34 525i M50
Sobota, 6. Septembra 2008, 11:17
Miro525 napísal:
dobre to urobím, ako zistím či ten ventil vobec funguje alebo nie?
mám jeden náhradný ale z 535i trochu inač vyvody ale je 3 kontaktový dal by sa použiť?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Sobota, 6. Septembra 2008, 12:04
rh05 napísal:
Z 535i ti ventil nebude pasovat ma inac vyvody, ak budes mat vonku ventil vycisteny napoj nanho kable a mal by sa nastavit do strednej polohy a a mal by jemne cvakat (nemam to odskusane niekde som to cital :oops: )Skus odmerat odpory cievok na vinuti
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
