Re5PeCt123
Registrovaný: 11.5.2013
Auto: hlada sa
slabo svieti display na OBC 4
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 16:58
nazdar, skusal som normalne vsetky testy obc az som sa dostal k testu pri ktorom na displaii vyhodi PPPP, doma som potom pozeral ako to odstranit tak na druhy den som dosiel do auta a najprv som vyskusal ci to furt ukazuje no display nesvietil iba uplne slabo ze som do toho musel pozerat asi z 5cm tak som urobil to otacanie klucom vtych intervaloch 10 sekundovych a furt nesvieti iba uplne slabo ukazuje hodinky a kktiny ostatne cize PPPP som odstranil normalne....ze by tam je len nejaka ziarovka KO alebo slaby prud tam ide? dik za rady lebo mi to dost chyba :D
ex 520i swap 2.5i e34
Live to ride, ride to live. BMW!
maniaczv
Re: slabo svieti display na OBC 4
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 18:36
vyber ho von su tam tusim az 3 ziarovky na to OBC ..alebo skus potocit kolieskom na osvetlenie interieru :)))
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Štvrtok, 3. Apríla 2014, 19:33
No to koliesko nepomohlo a dal som von a su tam dieri na tri ziarovky ale mam tam len dve tak skusim ich vymenit :) diky
maniaczv
Piatok, 4. Apríla 2014, 05:47
vymen a dopln vsade maju byt a uvidis bude to svietit paradne mal som to iste :) teraz to svici ako nic ..
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Piatok, 4. Apríla 2014, 09:21
Musim niekde zohnat tu vec do coho ide ziarovka lebo to tam vobec nemam ale dik za info ;)
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 4. Apríla 2014, 16:34
Jaku vec? Ziarovka sa dava do diery a tam ju trochu pootocis, to je vsetko. Diery tam mas, takze ti chybaju uz len ziarovky :)
maniaczv
Sobota, 5. Apríla 2014, 17:10
62 11 1 368 299
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:31
no sak maju tam ist tri ziarovky a ziarovky su v takych gulatych plastovych drziakoch a chyba mi ten drziak pri tlacidle km/C miles/F
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:34
Kup si ich napr.tu...
http://www.narva.sk/?cls=stoitem&stiid=21166
alebo pohladaj, maju ich tam dost typov...
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:38
jedna žiarovka chýbala, druhá sa odpálila a tretia to nepodsvieti všade
tie žiarovečky sa dajú kúpiť aj spolu s tou obímkou, za pár drobných, ja som kúpil bez problémov v prvej mototechne kam som vošiel
Naposledy upravil/-a ViktorDDD v Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:39, upravené celkom 1 krát.
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
maniaczv napísal:
62 11 1 368 299
toto cislo som potreboval dik ;)
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:40
a vsade su tie iste? lebo ta bocna a spodna sami zda ze vyzeraju trochu inak nejsom si isty lebo nemam to teraz pri sebe
Pondelok, 7. Apríla 2014, 14:51
podľa ETK majú byť rovnaké
avšak, čo sa týka čísla, 62 11 1 368 299 (1,2W žiarovka) sa píše pre malé OBC (hodiny+teplomer), a pre OBC4 je uvedené 65 81 1 374 495 (0,8W), takže sa pozri aké tam máš a kúp podľa toho
ja som mal len to malé OBC tam boli tie 1,2W
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... struments/
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Pondelok, 7. Apríla 2014, 15:05
ok nejak to uz poriesim diky za info
Re5PeCt123
Auto: hlada sa
Utorok, 8. Apríla 2014, 20:23
Tak fajnovo to uz svieti :) a v celom tom paneli strednom na nastavenie kurenia maju byt ake ziarovky? Nesvieti mi nastavenie teploty a rychlost fukania a uz som to raz mal vonku a velka zabava to nebola davat naspat :D
