filipko2323
Registrovaný: 4.2.2013
Auto: 3xE34
po nastartovani vyletia otacky na maximum
Piatok, 7. Marca 2014, 21:46
nazdar,po nastartovani m50b20 vyletia otacky na maximum,na aute sa menil motor kus za kus,elektriku som nechal povodnu,motor je 1/92,auto a elektrika 6/92,a ked ho nastartujem tak otacky okamzite vyletia na maximum ako keby som zosliapol pedal na podlahu,pritom mam lanko od pedalu a klapky odpojene,skusal som startovat aj bez odpojenej vahy,bez ventilu na nadobku s aktivnym uhlim,bez snimaca v sani a furt to iste,cim to moze byt?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: po nastartovani vyletia otacky na maximum
Piatok, 7. Marca 2014, 22:03
Niekde mas kurvesku dieru v sani
filipko2323
Auto: 3xE34
Sobota, 8. Marca 2014, 14:45
vyriesene,hadica co ide zo sania do klapky bola vypadnuta,banalna vec ale ako vie nasrat :D
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
po starte vyletia otacky vyriesene-teraz nejde do otacok
Pondelok, 10. Marca 2014, 21:10
Vsetky hadice skontrolovane a vsetky cidla zapojene,auto sa mi zda dost lenive,predtym islo o dost lepsie,rj motora ostala povodna aj s elektronikou,ale motor sa menil za starsi typ s tou klapkou co ma lanko zhora,treba vymenit rj za tu starsiu?moze to sposobovat ze mam len zvody z rurami po kat,zajtra nahodim vyfuk tak uvidim
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
filipko2323
Auto: 3xE34
nejde do otacok a trha
Streda, 12. Marca 2014, 10:20
Takze som vymenil klapku,cidlo v sani,natankoval 20l benzinu a este aj prehodil ventil co sluzi na benzinove vypari a fur to pri zosliapnuti trha,robi aj s vahou aj bez vahy,co to moze sposobovat,sviecky mam nove,skusal som prehadzovat aj cievky,filter benzinu je novy,jedine co ma napada je este palivove cerpadlo ale vstreky?alebo nieco ine?
ex Mercedes W126
ex Mercedes W124
