cont17
Registrovaný: 13.6.2012
Auto: BMW E34 525ix
bmw e34 525ix nestartuje striela do sania
Piatok, 21. Februára 2014, 18:55
Zdravim chlapi , menil som na aute zdvihatka , mam rozvody nastavene podla original bmw pripravkov , a auto nestartuje len ked mu pridam plyn trochu ze dostane viac benzinu tak striela do sania , co by to mohlo byt ? !, poradte , uz som bezradny ,, mal som to zhodene asi 5x uz , vacky su nastavene na pripravok , v zotrvaku je kolik , sponovak nasponovany , vanos stlaceny a nasadeny tak ako ma byt a auto nie a nie ist ,, vymenena hadica odvetravania vika ventilov ... , predtym auto islo ale tikali tie zdvihatka ked som ho zhasol co i len na minutu ..., poradte prosim ...
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: bmw e34 525ix nestartuje striela do sania
Piatok, 21. Februára 2014, 19:20
brutalne falosny vzduch, hadica co ide z volnobezneho ventilu hore do sania je zapojena dobre a hadica co ide do posilovaca?
cont17
Auto: BMW E34 525ix
Piatok, 21. Februára 2014, 19:37
Vitaj , okolo volnobezneho ventilu su hadice v poriadku ,, tam ide co som pozeral 1 steker a jedna hadica zozadu do stredu sania a jedna ide bohvie kam ale je zapojena , a hadica do posilovaca je zapojena tiez ,, objednal som este snimac kluky , sice neoriginalny ale uvidim , lebo ten snimac co tam bol je taky uz na rozpadnutie ake to auto na tu dielnu s takym snimacom prislo v poriadku ... dal som tam aj pozicany snimac z e39ny ktory je takmer taky isty a ten absolutne nereaguje ani tolko co ten stary ...
BouBou
Pondelok, 24. Februára 2014, 12:41
no tie snimace mozu byt napohlad rovnake no maju inu impedanciu, e39 je m52 neviem ci nie tak preto to neslo moc bohvie jako,, moze byt aj snimacom, a vahu vzduchu nemas odtrhnuty drot alebo prasknutu keramicku platnu nahrievaciu, hlavne skus setky hadice, aj dvakrát komplet popozerat
cont17
Auto: BMW E34 525ix
Pondelok, 24. Februára 2014, 21:32
Neviem aky drot a aku keramicku platnu myslis , kurva uz som tam dal aj naspat stare zdvihatka a auto nejde ... snimac kluky je novy ,,,
BouBou
Štvrtok, 27. Februára 2014, 15:19
sak vnutry vo vahe vzduchu v tele kade ide vzduch skus ju pozret
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Štvrtok, 27. Februára 2014, 16:35
Uz to je vyriesene na ceskom bmwklube. Kolega zle nastavil vanos, a stretlo sa mu to, sacie ventily mrtve.
cont17
Auto: BMW E34 525ix
Štvrtok, 27. Februára 2014, 18:50
Ani v bmw servise netusia preco sa mi to stretlo ked to bolo na pripravky ... uz je to jedno ,, riesim to ...
cont17
Auto: BMW E34 525ix
Sobota, 22. Novembra 2014, 11:35
Nazdar chlapi , po dlhejchvili som sa poto dostal ,, a potrebujem radu ,, nevie niekto ako by som vymazal chybove kody na e34ke ? Mam 525ix a robil som rozvody ktore musia byt dobre nastavene , pred startom som tam zabudol dat snimac vacky , ,, motor chytil , dezal si 1500 otaciek asi pol minuty nez som ho zhasol (nemal vodu zapojenu este ) , potom uz nenastartoval len pobafkava ale nechyti ,,, myslite ze to bude tym ze mu vyhodilo chybu ? Nechapem preco nastartoval ked nemal snimac vacky ,,, to ze si drzal 1500 otaciek prikladam tomu ze mal vycistenu skrtiacu klapku ... dakujem za rady , pomohlo by mi keby tu niekto napisal ako vymazat chybove kody bez diagnostiky, som uz zufaly ,,, podtlaky su dobre pozapajane ,,,
darklord
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 22:39
Odpoj baterku a chyby sa zmazu. Ostane len chyba o tom ze bola baterka odpojena. Ale kazdopadne startovat motor bez vody je velmi zly napad, mozes behom chvilky popravit hlavu alebo tesnenie.
cont17
Auto: BMW E34 525ix
Pondelok, 24. Novembra 2014, 00:36
Motor sa startoval len na chvilu , hlava bola viacmenej vlazna ,,, potom som nalial vodu aspon do hlavy a zohrial to trochu ,,, momentalne som na tom tak ze motor ide , ale robi to ze kolisaju otacky na volnobehu , napr startujem a urobil mi casto to ze kolisaju otacky od 1000 do 300 a normalne az zhasol , co viem tak na volnobehu ma mat tych 600 , drzal si tych 900 , potom aj klesol ale stale kolisu tie otacky , a nejde tak pekne za plynom , ked uz mu pridam rak chod motora je hladky , cistil som skrtiacu klapku , moze to byt tym ? ?.. benzin je tam asi tristvrte roka stary ,,, . este dalsia vec , ked sa motor zohrial zacal znova tikat ,, neviem to poriadne rozoznat ci to ide z vrchu alebo zospodu ,,, pocut to tam aj tam ,,, hydrostely som daval nove a motor bezal uz aj pol hodinu minimalne ,,, ja len dufam ze to prestane , dufam ze to nebudu loziska na kluke , byva to bezne na m50? ,,,
cont17
Auto: BMW E34 525ix
Pondelok, 24. Novembra 2014, 00:40
Este jedna vec , ked som motor prebudzal nepocul som to tikanie , az ked sa zohrial ,,, olej by mal byt medzi riskami, zajtra ho dam pred hornu risku a uvidim , dufam ze to prestane ... , a co sa tyka toho kolisania otacok tak to dufam bude len tou klapkou ,, lestil som na tej hlave komplet kanale tak dufam ze to nemoze byt tym lebo potom ma uz nacisto jebne
